Gracias Alberto por la respuesta. Lamentablemente no se llega a leer ningún código en la que extraje y no cuento con más datos que los mencionados. Pobré con una de 12706 de 40mm x 40mm supuestamente de 60 watt, funciona de ambos lados correctamente, enciende ambos disipadores, pero evidentemente se queda corta. El voltaje llega en 12 v de continua. Por otro lado, probé con otra de 4x4 sello 12715 (supuestamente de 231 watt), pero en este caso no prende el disipador de calor. Hasta ahora hice esas simples prueba y error con estas dos celdas.
a que te refieres que enciente el disipador de calor? una celda peltier no enciende solo CALIENTA Y ENFRÍA a los disipadores de calor o frió y de esta forma se obtiene calor o frío
https://www.youtube.com/watch?v=2MiQXSxHuVk
aquí te dejo un vídeo de como funcionan no es por llevarte la contraria, pero eso de "encender el cooler" no es así. o lo ENFRÍAN O LO CALIENTAN que es lo que intentaba decirte, así funcionan las peltier, mas alla de eso alla abajo te deje una solución a tu problema
saludos
Perfecto Axel, tomaré tus apreciaciones. Lo de los coolers era simplemente a modo informativo, en el sentido de que funcionan y que hasta el momento la única falla que encontré fue en la peltier original que saqué.
Muchas gracias, después comento si logro llegar a buen puertom
Gracias Axel. Tiene una celda simplemente de dimensiones 50mmx50mm. Sinceramente, es la primera termoeléctrica que trabajo, por eso desconozco la eficacia de las mismas; y hasta el momento el intercambio de calor es practicamente nulo, ya que no desciende la temperatura en el interior más que dos grados cuando probé la genérica anteriormente mencionada.
perfecto si es una sola esa resistencia DEBE tener entre las 2 en paralelo 691,43 ohmios y mirando el plano tiene 2 ventiladores extractores de las PLACAS DISIPADORAS de frio y caliente donde va montada esa ÚNICA celda peltier y diras de donde saco eso? si quiero saber el voltaje con la intensidad 318,18 mA y la resistencia 691,43 ohmios me tiene que dar el voltaje de red aproximado V= I*R= 318,18mA*691,43 ohm
eso da= 219,999V por lo que los cálculos no fallan, la resistencia de esa peltier debe tener 691 OHMIOS minimo
mira este vídeo por favor I HASLE ESTAS PRUEBAS ALLÍ SALDRÁS DE DUDAS
https://www.youtube.com/watch?v=3hCWjJpWAYM
comenta tus apreciaciones
eso si las celdas son de 220v, porque hay otras de 12v que necesitan una fuente lineal o una fuente conmutada de 12 Vcc que tambien puede ser el caso, es decir que posea una placa donde este ese voltaje reducido para la placa peltier
ahora las celdas peltier que estoy mirando ahora son de 12v por 60w por lo que tendrá 5 amperios de consumo la resistencia interna de esta celda peltier sera de R=V/I por lo que 12V/5A= 2,4 ohmios si la celda peltier es alimentada por 12v DC y es de 60w deberá tener mínimo 2,4 ohmios entre sus terminales, ahora si se comporta como un "semiconductor" que lo dudo deberas hacer la prueba del vídeo anterior con un termómetro para verificar su buen funcionamiento, aquí otro VÍDEO ilustrativo pero con una peltier de 12v DC
https://www.youtube.com/watch?v=zmgNy4D9lM8
