hace 14 años
hola buenas tardes,tengo una duda con respecto a la presion de una unidad de a/a,ya que se supone que cuando en el dato e placa me indica un consumo de corriente de 5.5 a,yo me imagino que es por fase,esa seri una duda ,es asi o los 5.5a se rerparten en las dos fases? ademas la presionn seria de 60 a 65 lbs,eso lo tengo claro,pero m he topado con varios a/a que a pesar de tener las 60 lbs me da un consumo de corriente de 3.6a,a k se debera esto,tendria en este caso que aplicar mas refrigerante hasta alcanzar los 5.5a,aunk la presion se elevara,esa es mi duda,porque por ejemplo en los a/a de 120 volts me indica en el dato de placa un consumo de corriente de 9 a y en este caso si los cumple,por favor ayudenme a aclarar mi duda porque por ejemplo,un aparato que no cuente con valvula de servicio y me da un consumo menor que el indicado en la placa,significaria que requiere o le hace falta gas reffrigerante,ojala que me pudieran ayudar en esta duda ya que no se si enestos casos de plano aplicar gas o no. de antemano muchas gracias
