donde llegan los conectores de los ventiladores identificalos en la placa, luego haya el comun que puede ser el positivo o el negativo de los ventiladores, revisa que lleguen si es asi entonces identifica el componente de llaveamiento de salida como te mencione puede ser un uln2003 ó 2004 verifica que este bien sino cambialo y puede que sea tu problema. "si no llega el comun que normalmente es 12v revisan si hay un regulador de tension en tu placa puede ser un lm7812 alimenta la placa y confirma que tengas entrada en el componente y su respectiva salida claro verificado que no tenga corto
