Refrigeradores
Problema refrigerador Daewoo no frost
Kevin Ricardo
hace 6 años
hace 6 años
Verán, tengo problemas con un refrigerador Daewoo, se ha traído a 4 diferentes técnicos a revisión del refri y la verdad no se si ninguno le sabe o mínimo le atina al mal.La cosa es que el congelado hace hielo en la parte de arriba, las primeras los filas de serpentín, de ahi no se congela ni siquiera escarcha. Y la parte baja del refrigerador no enfría lo suficiente y ha sido un problema con la comida. Ya le revisaron la resistencia y me dicen que si sirve, acaban de revisar el bimetal y si sirve el ventilador sirve bien (agrego, lo tengo que descongelar cada dos o tres días por que se queda atorado el ventilado con el hielo). Le limpiaron el sistema de desagüe y el conducto que va de nevera a refri. Les anexo una foto de como se ve el refri. El refri lo descongela aproximadamente 24horas antes de este post. ​​​​​​​
Julio Bautista
hace 4 años
Kevin, cómo solucionaste el problema de este refigerador?
Tengo en este nomento el mismo problema...el timer solo trae un botón push no veo dónde girarlo para llegar a la función de deshielo...
DANIEL MENOYO
hace 6 años
hace 6 años
Hola Kevin, es con plaqueta electrónica o timer (reloj) ?
Kevin Ricardo
hace 6 años
Es de timer, ya se reviso y si apaga el compresor, es un timer 12H2m
DANIEL MENOYO
hace 6 años
Bien, el timer lo que hace es cada 12hs 2 min enviar corriente hacia la resistencia, pasando por el bimetalico y el fusible, conecta directo sin el timer por un momento y fijate si la resistencia calienta, si no, y si efectivamente la resistencia el bimetalico el fusible y el timer están correctos tenes una interrupción de la corriente, conecta una punta del tester al cable que sale del timer y otra antes del bimetalico, tenes que tener continuidad, 2) con el bimetalico en -5 centígrados proba continuidad en los cables que salen del mismo, 3) del cable que sale del bimetalico al cable después
Kevin Ricardo
hace 6 años
Ya lo revisé y si da continuidad, acabo de revisar el congelador y esta completamente descongelado, voy a seguí monitoreando por que me intriga que vaya a ser un falso en algún cable o que el timer no esté funcionando bien o se haya trabado por que le di varias vueltas para revisar la continuidad de todo, si le encuentro aviso.
Kevin Ricardo
hace 6 años
Acabo de checar el timer y al parecer es una de las fallas, enciende el motor del timer, pero probandolo solo no hace cambios, me comentaron en la refaccionaria que puede que este dañado algún diente de un engrane o barrido. Ya descongela bien pero no enfría lo suficiente, la nevera sólo enfría y la parte de abajo apenas y se siente fresco.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
El serpentin debe de llenarse completamente con escarcha, hasta la ultima cañeria o tuberia, tal ves tenga fuga o este semi tapado o ya le falte rendimiento al compresor, para esto hay que revisar con manometros la presión.
Kevin Ricardo
hace 6 años
Gracias, lo mandare a revisar de nuevo con otra persona, tenía el detalle del timer que no funciona como debe, el motor si sirve pero los engranes no giran.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Buenas el timer es una falla, el que no escarche todo completo el serpentín, es otra FALLA, que revisen porque no se llena todo el serpentín con escarcha, cualquiera de las 3 posibles es las que te enumere, saludos y suerte.
Kevin Ricardo
hace 6 años
hace 6 años
