hace 6 años
Hola mateo, el problema que tienes es que el compresor perdió presión, puede ser por desgaste del mismo o por que haya venido con fallas.
se puede solucionar agregando mas gas refrigerante,en el refrigerador tiene que decir que freon lleva, tienes que sacar la conclusión que el técnico que te dijo que se tapo el conducto que viene del frizer hacia abajo no es correcto. si fuera así no te enfriaría arriba solamente ya que las cañerías internas están en serie, la presión sale del compresor va hacia el frizer luego baja a la parte de abajo y retorna al compresor nuevamente. esta solución te puede durar un año mas si es que no hay alguna pinchadura en los caños internos. saludos
