Refrigeradores
Carga de gas R600a en heladera Columbia línea Tropical
Heladera Columbia Tropical
Surbyte
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una heladera Columbia línea Tropical a la cual ya verifiqué si tiene pérdidas y luego reemplacé el compresor por uno similar de 1/4¨ hp modelo TA13180M para gas R600a como asi también el filtro. Podrían indicarme el peso de gas R600a exacto que lleva como asi también la presión que debo alcanzar. Muchas gracias.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola. En cuanto al peso cada eqjipo tiene su propia cantidad de acuerdo a fabricante. Si tu equipo no tiene la ingormación vas a tener que cargar por presión  El r600a trabaja en presiones negativas. Echas hasta unas 60 psi con equipo apagado y después de arrancado le vas echando de a poco , al mismo tiempo midiendo consumo y con reloj de temperatura en frrezer para ver su rendimiento  Quiero sugerirte que entres a la Web y veas los requisitos para trabajar con ese gas que puede resultar inflamable y lleva un tratamiento suu géneris
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Si no tienes para pesar el refrigerante, ni en la etiqueta identificativa tiene los gramos que lleva, carga rompiendo el vacío y en fase líquida, botella al revés,hasta los 20  psi, pon en marcha y deja que baje a vacío, se tiene que quedar trabajando ,de -20psi a -15psi Saludos
MaximilianoRomero
hace 1 año
Hola, esa foto es con el motor apagado no?
Marcelo Eduardo García
hace 4 años
hace 4 años
70 gramos r600a, cada fabricante tiene su viscosidad y densidad, capilar y peso
315 a 325 cm de 0,8mm
0,14 … 0,151 cPoises
0,487 … 0,545 g/cm3
Pistón 10,87 x 25 ciclos
Porque es butano y trabaja expandida
271/2
La densidad
135*0,545=74g
R600a … -26°C … -6,59PSI
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
