Refrigeradores
Philco FR-BE26BM solo enfria freezer y no parte inferior
latora
latora
294
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia no puedo acceder en la parte del freezer para comprobar el estado de bimetal, resistencia y/o termofusible, forzador, etc. Pense que se desmontaba abriendo el la tapa del freezer, pero note que es totalmente cerrado sin ningun tornillo y no hay manera de desarmar para quitar el fondo del mismo. quizas no sea NO FROST. Alguna sugerencia para encontrar los elementos antes mencionados y comprobar su funcionamiento?. Gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Esa nevera no es no frost, así que no tienes que comprobar nada de lo que has mencionado. Que no te enfríe la parte de mantenimiento, puede ser debído a falta de refrigerante por microfuga en el circuíto o falta de rendimiento del compresor. Para un correcto diagnostico, hace falta una valvula de pinchar y un manómetro Saludos y suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
