Refrigeradores
NEVERA SAMSUNG NO ARRANCA Y PARPADEA LUZ LED DEL DISPLAY
Heladera Samsung RS20NASL
jean2502
hace 6 años
hace 6 años
NEVERA SAMSUNG DOS PUERTAS VERTICALES SOLO PRENDE BOMBILLOS INTERNOS Y PARAPADEA LUZ LED DEL DISPLAY INTERNO modelo RS20NASW5/WAP HACE YA VARIAS SEMANAS SE LE CAMIO SENSOR DE CONGELAMIENTO PERO AQUI EN VENEZUELA HAY MUCHOS PROBLEMAS CON LA ELECTRICIDAD.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Hola Jean2502, puede decir por favor, cuál de los 10 LED parpadea, teniendo en cuenta las dos columnas formadas por 5 LED cada una, y contando de abajo hacia arriba, ósea de Cold, ascendiendo hacia colder, en la columna del freeze (FRE.TEMP) y ( la columna del refrigerador (REF.TEMP). Ése LED, le indica un código de error que según corresponda sería la falla o ayudaría a ubicarla, así que por favor comente.
jean2502
Buenas tardes, les comento que le cambie el sensor del freezer y la nevera empezó a trabajar pero ahora no realiza el proceso de descongelamiento. Se llena de hielo y deja de enfriar..
friovega63
friovega63
11.849
Hola jean2502, aun usted no contesto a mí pregunta, sobre que led estaba parpadeando o titilando el panel de control interior, pero bueno, quiero que sepa que todos los sensores de ése equipo, incluyendo el de descongelación, tienen un valor de 5 kilo ohm, al medirlos con un multímetro colocado en la escala de 20 kilo ohm, y a una temperatura constante de + 25 grados centígrados, que puede obtener para la medición, mezclando agua fría y caliente dentro de un vaso de vidrio o cristal, auxiliado por un termómetro, luego de alcanzar ésa temperatura debe sumergir durante unos 3 minutos los sensores dentro del vaso con agua a dicha temperatura constante, para saber sí cumplen con ése valor de 5 Kohm y descartar sí están o no en buen estado. Sí los sensores están en buen estado, principalmente el de descongelación, que está ubicado dentro del compartimiento del freezer, detrás de la pared de cubierta, en la parte superior del serpentín evaporador a la izquierda del mismo, dentro de una capsula tipo jaula de plástico, en ése caso como comenta, sí el sensor está en buen estado repito, y el sistema de descongelación no quiere hacer sus funciones, entonces debería buscar el daño, primero en el fusible térmico o en las resistencias de descongelación conectadas en serie con el propio fusible, midiendo continuidad con el multímetro, ni la resistencias ni el fusible térmico pueden tener lectura infinita, porque estarían dañados. Sí todo está correcto, en el sistema de la descongelación dentro del compartimiento del freezer, en ése caso las cosas se complicarían porque deberíamos buscar el problema, en una de las interfaces integradas ULN, ubicada en la propia placa electrónica principal del equipo. Dicho integrado se encarga a modo de interfaces repito de la comunicación entre el micro procesador o controlador central y el relay que finalmente se encarga de enviar la corriente alterna hacia la resistencia de la descongelación, para que esta última funcione. Sí el ULN está bien dejando pasar a través de él los 12 voltios de corriente directa con que funciona el relay, entonces debería verificar al propio relay encargado de que funcionen las resistencias. Suerte. S@lu2 friovega63.
BlackPowwa
hace 4 años
buenas tardes estimado. donde puedo conseguir esa tabla de errores? tengo una falla parecida pero no sabría decirle cual led exactamente es el que titila.
Nelson Camacho
Hola friobega63 tengo un problemita con este mismo tipo de nevera la conecto y no arranca enciende las luces y empieza a titilar los leds en específico el segundo leds del lado freezer, solo arranca si dejo presionados los dos botones por cierto tiempo pero aún trabajando no enfría como debe ser
friovega63
friovega63
11.849
Hola Nelson, el led #2 del lado del freezer en el display interior, contando de abajo hacia arriba, es un código de error que indica una falla en el sensor de temperatura ambiental precisamente del compartimiento del freezer, debe retirar la tapa de fondo que porta la capsula en forma semiesférica, ubicada en el centro de ésa propia tapa, desconectar el sensor encapsulado y hacer las mediciones correspondientes, en la forma ya comentada en éste escrito. Sí a + 25 grados centígrados no tiene un valor aproximado a los 5 kilo ohm, debe remplazar al sensor. S@lu2
Nelson Camacho
ok revisare el sensor el problema que me presenta el refrigerador es que no enfria de forma adecuada en el freezer se me bloquea de hielo y el compressor no deja de trabajar
