Hola Juan, obviamente todo está al revés en ese freezer, falta largo de cañería y sobra capilar. Éste último para empeorar las cosas, tiene además algo reducido su diámetro interior, sin correspondencia con esa capacidad de compresor. Por experiencia le recomiendo prolongar la cañería de 5/16 ha un mínimo de 24 metros hasta 30 metros como máximo, incluyendo el tubo o cañería de retorno si desea alcanzar bajas temperaturas como para conservar helados eficientemente y logrando temperaturas igualmente de entre menos -24 grados centígrados y menos -30 grados, dependiendo luego de la compensación que puedas lograr alcanzar, según el diámetro y largo de capilar que llegue a utilizar, para una congeladora que trabaje con refrigerante R134A y como mínimo debería llevar un capilar de 0.90 milímetros en su diámetro interior, y con un largo máximo para ese diámetro de 2.24 M, dos metros veinticuatro centímetros. Tenga en cuenta de que al final de su trabajo, las presiones de baja en el equipo, siempre estarían próximas a 0 y hasta -3 libras de presión psi negativas, y eso estaría igualmente condicionado, por el tipo de capilar que se llegue a emplear, conociendo de que los sistemas que son capaces de lograr bajas temperaturas, sólo lo alcanzan trabajando con presiones negativas, muy próximas a 0, pero negativas al final. Para más información, usted puede descargar un PDF relacionado con el tema, en la dirección que le dejo aquí, como vinculo y según su criterio y posibilidad, para conseguir los recursos, haga empleo de lo que mejor le convenga. A mis detractores, porque seguramente los habrá como casi siempre que respondo a este tema, ojalá que no al menos por esta vez, por favor, quiero decirles que me baso en la experiencia, que para adsorber mayor cantidad de calor, se necesita aumentar el elemento intercambiador del mismo y obviamente éste elemento, sería el largo de la cañería empleada, claro que sin exagerar. Suerte. S@lu2 friovega63.
http://www.embraco.com/DesktopModules/DownloadsAdmin/Arquivos/3LReD3PsO0.pdf
