Refrigeradores
Cambiar termostato heladera electrolux dc33
Heladera Electrolux DC33
leonardo1612
hace 6 años
hace 6 años
Buenas gente solicitó ayuda ya que mi heladera no arranca, probé cambiandole el relay de arranque y sigue igual tiene continuidad tanto el relay como el térmico. Probé puentenando el motor con un cable de prueba y arranca. No probé aún el termostato pero creo que ahí radica el problema.. tengo entendido que puenteando los dos cables del termostato podría ver que no funciona o probando continuidad. Saludos y gracias conunidad
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Puedes medir continuidad en temperatura ambiente debe dar cerrado y  tener continuudad  También uniendo los cables el compresor debe arrancar  Si la corriente llega al termostato y uniendo los cables no arranca entonces busca cables partidos ó falsos contactos
leonardo1612
hace 6 años
El compresor Arranca haciendo puente, lo fue me gustaría saber es como comprobar el termostato que creo que es lo que falla y como cambiarlo.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Si en temperatura ambiente no tiene continuidad es que está dañado , debes buscar uno igual para que sea el mismo rango de temperarura.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Leonardo, el =11.0pttermostato lo puedes probarlo por continuidad, con un multímetro en la escala de diodos o en la escala menor de ohm. Con las puntas de prueba del multímetro colocadas en los terminales para conectar los cables, sin los cables conectados obviamente al termostato, a temperatura ambiente los terminales deben reportar una lectura en la pantalla del multímetro con un valor próximo a, 0.00 ohm, o circuito cerrado. Sí no marca nada, el termostato estaría abierto y necesitaría reponerlo por uno nuevo, con iguales características técnicas.
leonardo1612
hace 6 años
Gracias por asistir me.. podría hacerlo en la escala de continuidad ? Tengo entendido que si puenteo el termostato y este no funciona debería arrancar el compresor. Saludos
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Así es, si haces un puente entre los dos terminales del termostato, donde se conectan los cables, aunque el propio termostato este dañado, y si no hay más problemas el compresor debería arrancar.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
puentea el termostato y si trabaja el compresor, cambia nuevo el termostato, te lo llevas de muestra.
Martin Demetrio sanchez
hace 1 año
Capo conoces de esa heladera? Yo hoy cambie un motor y tarda en enfriar ya lleva dos horas le puse dos psi
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
