Refrigeradores
Nevecom GE monogram ZFSB25DXC
Hugo Mahecha S
hace 6 años
hace 6 años
Las paredes y el techo del conservador, se llena de agua y gotea. El enfriamiento no es constante. El voltaje es a 110V y veo que el compresor es a 230V. Es normal?
Hugo Mahecha S
hace 6 años
Necesito el plano del nevecom GE zfsb25dxc, en el conservador el evaporador no escarcha, por lo tanto no enfría. Gracias colegas.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
Si el compresor funciona con 220V y tu le das solo 110V que crees que sucede? Saludos
Hugo Mahecha S
hace 6 años
Lo mismo digo yo, pero lleva dos años funcionando. No estoy al tanto en tecnología inverter, por lo tanto mi admiración.
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
Ah, es no frost. Entonces si puede ser 220V, se lo entrega la tarjeta. Saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
si es sistema inverter es normal que entren 110vac y salgan 220vdc para la alimentacion del compresor, lo de las gotas de agua, pudiera ser que los burletes de la puerta no sellen bien y por eso la condensaciones o no se si este mucho tiempo parado el compresor, comenta mejor para una mejor ayuda
