Refrigeradores
Falla en heladera Ariston mt 4511 nf (ag)
humberto1
hace 14 años
hace 14 años
Hola colegas, tengo un problema con una heladera Ariston mt 4511 nf (ag), el problema es que se formaba tapon en la cañeria, mi consulta es que diametro tiene el capilar?, pues le he colocado uno de 0.8 mm pero cuando le hago la carga normal de refrigerante se congela el retorno hasta el compresor, le saco gas para correr el hielo hacia atras pero el frio no es bueno, ya que no logra llegar al corte del termostato, en el medio y no para la heladera. El cooler anda perfecto, pensaba que al poner un capilar de menor diametro logro mas compresión en alta y mejor frio en baja.
mariomcmays
hace 14 años
hace 14 años
si se te formaba un tapon en el capilar es porque tenias presencia de humedad en el sistema ,osea lo que tenias que haber hecho es solucionar eso y no hacer otras cosas ,te remito otra respuesta que di a otro compañero que tenia un problema similar para que tomes buena nota (no por poner un capilar de mayor diamero le vas a eliminar el tapon) siempre que se sustituye algo en un sistema frigorifico hay que sustituirlo por algo igual a lo que habia sino te cargas todos los calculos del ingeniero que lo desarrollo te digo esto porque no mencionas nada del compresor sino lo pusiste igual es posible que te este dando demasiada circulacion de refrigerante y en cuanto al capilar hay que hacerlo igual en diametro y desarrolo del antiguo sino ya te digo ese sistema jamas te funcionara en condiciones porque ni el condensador ni el avaporador esta devidamente dimensionado
humberto1
hace 14 años
hace 14 años
Te cuento que esa heladera venia muy manoseada, segun me conto el cliente se le habian llevado 5 veces otro service y seguia haciendo la misma falla, andaba dos dias bien y de pronto dejaba de enfriar o cuando paraba despues se quedaba en el intento de arranque. Lo primero que le realicé fue cambio de filtro, vacio, barrido de cañeria, vacio nuvamente y carga de refrigerante, anduvo bien 1 dia volvio a hacer tapon. Noté que se congelaba el capilar desde la salida de el caño de retorno, hacia el evaporador, entonces realicé un bai-pas en el retorno desde el evaporador hasta el compresor y volvio a hacer lo mismo. Fui a comprar el capilar para freezer y me dieron el 0.80mm, la consulta era saber si alguien sabia decirme el diametro que trae de fabrica esa heladera.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
