Refrigeradores
Refrigerador WHIRPOOL mod WD5505S no hace hielo.
Refrigerador Whirlpool WD5505S
RJRUIZRUIZ
hace 6 años
hace 6 años
Hola, tengo un refrigerador WHIRPOOL mod WD5505S, el cual dispensa agua y tiene fabrica de hielo pero el hielo dejo de producirse, sigue despachando agua pero no hace hielo, revise la maquina que lo hace y si gira el estractor de hielo (le puse un pedazo de papel sobre el rodillo extractor al poco rato lo avento al deposito de hielo) tambien le puse agua con un vaso en donde se fabrica el hielo y si se fabrico el hielo tambien lo deposito en la vandeja donde va el hielo, revise la manguera surtidora de agua desde el selenoide hasta la maquina de hielo y esta limpia no esta taponeada, mi dudas es como saber si la valvula selenoide no recibe la  señal electrica que envia la maquina que hace hileo para que libere el agua para hacer los cubos de hielo ó si recibe la seña la valvula pero esta no sirbe, esto para saber cual es la pieza que tengo que cambiar (la valvula selenoide o la maquina ice maker), por su ayuda muchas gracias de antemano.
