Mide la temperatura que tiene el tubo que sale del evaporador a un piè de distancia y la comparas con la presiòn que tienes en temperatura
Ejemplo
- Tienes 27psi en la succiòn , buscas la tabla presiòn temperatura del 404a que en este cas serìa -7 f
- Mides temperatura del tubo que te dije
-Restas temperatura de evaporaciòn que en este caso serìa -7 a la que te de la otra mediciòn
La diferencia debe estar entre 10 y 12 f
Si da mucho menos tienes exceso de gas
Si te da muy alta , digamos 20 significa que està falta de gas
Asì se comprueba la eficiencia de los equìpos de refrigeraciòn
Mi pana actualmente las presiones quedaron en 25 y 260. Logre escarchar el evaporador pero parece q necesito mas escarcha para q siga bajando la temp. Y si mejor abro la valvula?
Si abres la vàlvula vas a tener mas psi en la succiòn. Donde tienes colocado el bulbo de la VET.
Eso depende de tu equipo. Sabes cual era el original?
Echaste el 404a en fase lìquida o gaseosa?
Y si tengo mas psi en la succion en q me afecta? Al abrir la vet me llenara mas el evaporador de liquido.
Bueno, ademas sería bien saber para que es tu camara.
Porque de -21°c a -23°c aprox que quieres lograr no hay mucha diferencia.
Y otra cosa mas, la carga de gas no se contempla en base a presiones solamente. Cada equipo se diseña con una cantidad en kg de gas que debe llevar.
Es decir, si está diseñado con 5kg, no pretendas llegar a tu cometido con la mitad. Así dejes las presiones como el mejor ingeniero te lo diga.
Mientras no tenga su carga plena, no rendirá como debe.
