Refrigeradores
Heladera nosfrot wirpool, cambio de capilar
Alberto Paiatti
hace 6 años
hace 6 años
Le cambié el capilar y la bocha, a heladera wirpool nosfrot de 400lts. La bocha de 1/3 en freón R 12 y el capilar de 0,7 mm y 4,10 mts de longitud. Me hace retorno hasta la bocha en 0 LBS y no baja más que -3 gds. Que capilar le tengo que poner, de calibre y de largo? Desde ya muchas gracias.
ALEMAN
hace 3 años
Ok. Colócale 3.30 m de capilar 0.036" (9.41mm) de diámetro. Éxito!
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Alberto, está usted utilizando para esa potencia 1/3 de compresor un diámetro interior de capilar, demasiado fino y demasiado largo. Para un compresor de 1/3, la medida correcta más fina interior de capilar, que puede emplear, no debería ser menor a los 0.8 mm, milímetros de diámetro interno, con un largo de entre 1.30 metros, ósea 1 metro 30 centímetros, hasta 1.68 m, ósea 1 metro, 68 centímetros, como máximo largo para ese diámetro interno de capilar. También puede usar el capilar de 0.90 mm, milímetros de diámetro interior, con un largo total de 2.40 m, ósea 2 metros, con 40 centímetros. Y por último, el capilar de 1.0 mm, un milímetro de diámetro interior, con un largo total de 4 metros, sólo para ese diámetro de interior de capilar. Voy a subir una tabla que es para aplicaciones, de compresores de la marca EMBRACO, pero aproximadamente cumplen las mismas características por capacidades frigoríficas con los demás tipos y marcas de compresores existentes como el suyo. Suerte. S@lu2 friovega63.
Alberto Paiatti
hace 6 años
Muchas gracias por tu ayuda e información, que Dios te bendiga.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Lo propio Alberto, igualmente le deseo bendiciones y gracias a usted por la comunicación. S@lu2 friovega63.
