Refrigeradores
Freezer horizontal solo llega a -15°C
José-Misiones
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, cómo están? Después de mucho tiempo volví a éste hermoso rubro de la refrigeración y hoy me encuentro con un problema q quisiera me ayuden a resolver. Estoy reparando un freezer de pozo q en principio tenía una fuga (la cual ya solucioné), pero q luego de cargarle el fluido y ponerlo en marcha, apenas alcanza los -15°C  Las características del freezer son: Marca: Inelro Modelo: FIH 550 (dos puertas standard)  Capacidad: 520 ltrs Motocompresor: Embraco EGAS 100 HLR (1/3hp) original de fábrica  Condensador estático  Fluido refrigerante: R-134a Edad del equipo: 5 o 6 años de uso, según el dueño. Luego de hallar y soldar la fuga (q estaba en el condensador), realicé la limpieza de ambos circuitos con R-141b y nitrógeno . Aprovechando q desmonté el motor, probé la compresión del mismo y tanto de alta como de baja está correcto. Vuelvo a armar con filtro de 20gr nuevo, hago doble vacío (el primero de 40minutos y el segundo de 20), y procedo a cargar el sistema con 134a en fase gaseosa (hasta 40psi estando apagado y luego completando hasta los 5psi con el equipo en marcha). Al cabo de 8hs de trabajo (aprox),  el tubo de retorno escarchó a 8cm del motocompresor, la presión de baja estaba en 1psi, y el consumo eléctrico era de 1,4A (q coincide con el dato de la etiqueta del freezer), pero la temperatura sólo era de -15,2°C y así se mantuvo durante todo el día.  A mi parecer, todos los parámetros son correctos, pero el frío logrado es muy pobre. CUÁL SERÍA EL PROBLEMA??? Qué estoy pasando por alto? Qué opinan uds? Los leo
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Déjalo a 0 psi,  o que el tubo de baja o de regreso, solo esté fresco. Saludos
José-Misiones
hace 6 años
Gracias por tu respuesta (y perdón por la tardanza).
Siguiendo tu recomendación, fui sacando gas (siempre con el freezer desconectado), hasta q sólo quedara fresco el retorno. Conclusión: quedó funcionando en vacío (entre -1 y -2 psi), y alcanzó los -25°C
Gracias por tu aporte
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
me alegro de haberte ayudado a solucionar y que todo haya quedado perfecto. Saludos
Romer
Romer
295
hace 6 años
hace 6 años
Hola colega.. bueno, a mi punto de vista si el condensador no es tropicalizado o con aire forzado (como se prefiera llamar), dudo que que pueda bajar mas su temperatura interna. El condensador estatico en lugares donde hace calor, no cumple su cometido.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
