Refrigeradores
Problemas con el thermostato
waldmar lopez
hace 14 años
hace 14 años
He comprado una refrigeradora del tipo de 2 puertas esta es una gs2414cxfw, marca magic chef, pero tengo el problema que a la persona que se la compre ya le habia dado a otro chapuser, y este perdio el damper, y le cambio el thermostarto por uno de congelador, lo cual me daba problema ya que no paraba nunca,ahora consulte y he cambiado varios thremostatos, ya he puesto un danfoss 077b7105, he colocado un gc506,supco, pero el inconveniente son los tiempos de arranque y paro de estos, el primero trabajo durante 4 horas y descanso 5 minutos, el segundo como tiene ajuste le di dos vueltas al tornillo y trabajo 15 x15 de descanso, no creo que ninguno este trabajando bien, o puede ser la ubicacion del bulbo, este lo he colocado en la salida del aire entre freezer y enfriador, pero sin ningun spaguetti o tira plastica, que alguien me de apoyo ya que no quiero deshechar la refri.
leandro gericke
hace 14 años
hace 14 años
si esta frio ocea con un frio aceptable y marcha 15 y orta 15 esta perfecto,,,,,,,,,,,, esta dentro de lo normal. si le falta un poco dale mas de a curta vuelta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
