Refrigeradores
Mi heladera quiere como arrancar pero no arranca es una standar elect
Lucas Dp
hace 6 años
hace 6 años
La heladera empezo con un ruido como electrico y un tack despues del ruido y no arranca es un standar electric
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Posiblemente tenga el motor dañado en sus bobinas de arranque y esté saltando en térmico Intentalo arrancar como en el video y nide su amperaje si arranca. Saludos y suerte
Lucas Dp
hace 6 años
No arranco
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
si no arranca directo, tienes que sustituir el compresor, está dañado
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
Saludos Lucas Dp ...todo indica que el motocompresor quiere arrancar pero no puede...el amperaje sube..se calienta el termico y se dispara para proteger de mas daños...te recomiendo acoplarle un amperimetro de gancho y revisar a cuanto sube el consumo en amperes,solo asi se podra detectar si es el motocompresor,capacitor u otra cosa. Conectalo a uno de los dos cables de alimentacion como en la foto,compara la medicion con los datos de chapa del equipo. Suerte y comenta cuando revises.
Lucas Dp
hace 6 años
Puedo conseguir una pinza amperometrica pero ni idea como usarla ahi compre el capasito voy a probar cambiandole eso
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
