Refrigeradores
NEVERA NO FROST, ENCIENDE PERO NO APAGA
carlos eduardo trujillo
hace 6 años
hace 6 años
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola . Debes comprobar el termostato, que es el encargado de hacer los paros cuando llega a la temperatura de corte  También puede suceder que tu equipo no enfríe bien y nunca llega a la temperatura necesaria para detenerse
hace 6 años
Hola amigo NG por ser tan oportuno.
En cuanto a su comentario,.estamos de acuerdo, entonces me podrías decir a qué temperatura estaría regulado este termostato desde fábrica y así poder checar su funcionamiento. ( Whirlpool 2179792).
Y en segundo lugar, si se.podria comprobar con agua y hielo
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Los termostatos en posición 1 cortan entre -13,5 y -15 grados aproximadamente.
Hay muchas versiones que dicen se puede graduar por el tornillo , pero al final es más bien invertir gran cantidad de tiempo con muy pocos resultados.
Puedes comprobarlo con hielo , junto con el vulvo un reloj de temperatura , cuando de continuidad miras el reloj y te esta dando la temperatura de corte.
hace 6 años
Gracias amigos, seguiré sus orientaciones
bigfreeze
hace 6 años
hace 6 años
busca el numero de parte que trae el termostato y te salen las especificaciones de temperatura.
hace 6 años
Gracias amigo seguiré sus indicaciones!!!
Flavio Villanueva
hace 6 años
hace 6 años
Falla del termostato encargado de realizar los cortes y arranques segun su temperatura.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Llevate el termostato de muestra para que te lo vendan igual o generico en una refaccionaria para electro--domesticos, querer calibrarlos es perdida de tiempo, no quedan bien, saludos
hace 6 años
Gracias Fermín 007; ya lo compre y lo instalé y todo volvió a la normalidad
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
Que bien Carlos, enhorabuena, saludos
