hace 6 años
Refrigerador Duplex Samsumg modelo SR-S22DTGRS "hace escarcha en la parte inferior del lado del compartimento de enfriamiento" en especifico en la tapa de plastico en las ventilas donde fluye el aire frio, sucede que este modelo tiene tuveria evaporador en compartimento congelacion y continuacion de esta tuveria se dirige al lado del compartimento de enfriamiemto es decir tambien tiene un pequeño evaporador en compartimento de enfriamiento, devo decir que encontre el refrigerador funcionando y generando temperaturas aparentemente bien, mismas que marcaba la pantalla displey del aparato, del lado del congelador los alimentos se encontraban bien congelados y el ventilador funcionando correctamente en pocas palabras todo normal pero de cualquier manera quite la tapa plastico del evaporador del congelador para cerciorarme visualmente que no hubiese nada anormal y en efecto la tuveria se encontraba libre señal de que ha estado deshielando correctamente, asi que me dirigi a la otra puerta del lado de enfriamiento encontrando alimentos frios, quite la tapa de plastico inferior donde esta la falla es decir aparece hielo en las ventilas, para revizar visualmente la tuveria (evaporador) y esta misma se encontraba tambien libre, señal de que ha estado deshielando correctamente, revize partes electricas de este mismo evaporador: micromotor ventilador difusor en orden y funcionando, resistencia deshielo la probe directamente con corrriente 110volts y esta funcionando correctamente es decir genera calor, tiene fusible protector de esta misma resistencia deshielo la cual probe con continuidad y esta funcionando correctamente, tiene sensor de plastico blanco con cables amarillos (terminador de deshielo) al parecer funcionando correctamente pues la tuveria del evaporador esta libre señal de que el deshielo a funcionado correctamente, tambien tiene una pequeña resistencia en charola o canal desahue para asegurar que el agua producto del deshielo no se congele y drene perfectamente la cual esta funcionando correctamente, el desahue sin problemas (no esta tapado). Como dato adicional el refrigerador es un modelo de aproximademnte 10 años de antiguedad,en pantalla display parpadea indicador de filtro de agua, y fabrica de hielo no funciona, y en la parte de atras en la maquinaria pude observar que el condensador se encuentra semiobstruido por pelusa y polvo, pues nunca se le ha hecho servicio.
Conclusion el refrigerador en si esta funcionando correctamente a escepcion de que en la parte del "compartimento de enfriamieto", esta generando hielo el las ventilas de la tapa de plastico que protege al pequeño evaporador que se encuentra en este mismo lado.
Preguntas: Pudiera ser que este hielo se este formando por que el sensor de temperatura (plastico blanco con cables azules) que se encuentra tambien en compartimento de enfriamiento este dañado?, es decir que este permitiendo que se genere mas frio del normal y por eso aparesca este hielo en las ventilas?
De antemano muchas gracias por sus respuestas y posibles solucines, mucho agradecere su gran ayuda.
