Refrigeradores
Sustituir un aceite por otro del compresor AES25DS
Esteban Gutierrez Mdz
hace 6 años
hace 6 años
No sé qué tipo de aceite lleva este tipo de compresor, si alguien me puede orientar ya que, si se la porción que lleva, más no sé qué tipo dedaceite e como limpiar el aceite del compresor, modelo: AES25DS MARCA HUAYI
davidefrainrod
hace 6 años
hace 6 años
Hola esteban fijate en la etiqueta si dice gas refrigerante si dice R134 lleva aceite ESTER o POLYOLESTER y si dijeraR12 o Blends lleva aceite Alkilbenceno
hace 6 años
muchas gracias amigo davidefrainrod
, dice R 134a
davidefrainrod
hace 6 años
Ok lleva polyolester mucho ojo no dejar envase abierto por mas de 15 min o el sistema de la heladera abierto algun caño sin soldar por mucho tiempo se humedece 100 veces mas rapido que el alkilbenceno
