Hola Hernan el Embraco 8.5 no es 1Hp es 1/4 de Hp capaz que confundiste en la etiqueta que dicen todos los motores 1PH que significa una fase osea monofasico
Claro. Me ha engañado la etiqueta. Existe una manera de poder acondicionarlo para que funcione correctamente. Por que Hasta un punto la placa evaporadora empezaba a enfriarse. Y desde ya muchas gracias David.
El tema es medio complicado ya que todo el sistema viene preparado para un funcionamiento optimo con un compresor de 1/3+ entonces al poner 1/4 te falta motor o te sobra condensador evaporador que tendras que llenar con mas cantidad de carga de gas refrigerante pero eso lleva un desequilibrio en presion temperatura y un exceso de fuerza del compresor por lo cual activa termico a la ves si el compresor tiene algun desgaste o problemita en bobinas mas acentuada sera la diferencia de potencia, eso siempre y cuando por el esfuerzo que hizo no trajo alguna rotura repentina
o un sobrecalentamiento de bobinas que empezo a acusar problemas entonces para que veas la diferencia de potencia un embraco 12 tiene aproximado mas o menos 1100Btu/h y un 8.5 tiene 700Btu/h y digo aproximado porque hay variantes de esos compresores con algun btu/h mas o alguno menos pero la cuestion es ¿Como llevamos un compresor de 700Btu a 1100 que necesita el sistema??
Pasame el modelo exacto del 8.5 de embraco y si es 220 volt 50Hz o 110 volt 60Hz o lo que duga la etiqueta y busco en medidas de capilar para que compares y a lo sumo hagas algun retoque pero no se bien el resultado y antes que nada deberas probar el motor si realmente esta en condiones optimas tanto bobinas y mecanizado
Te hago una ultima pregunta David. Es posible que por un relay descompuesto que el consumo de amperaje del compresor suba lo suficiente para cortar por térmico. Y desde ya muchas gracias por tu tiempo y sabiduría
si es muy posible ya que si se quema del todo no arranca y si se queda pegado o tuviera una falla la cual no corta el paso de corriente queda energizado tanto marcha como arranque y se dispara el termico prueba con un relay amperometrico o de bobinas
Buenos dias, he probado y no he podido darle solución. estaba pensando en que si le pongo un condensador mas chico que el 1/3+. la nevera podria llegar a dar resultados???
Hola puedes hacer miles de experimentos pero todo te lleva dinero y tiempo no es cuestion de cambiar para lograr que funcione porque para eso te diria pon el compresor que lleva y santo remedio y gastas una sola ves porque te vas a pasar cambiando y gastando hasta que dupliques los costos y sin saber si funciona ok o tiras todo a la basura
Entiendo, el condensador que quería probar ya lo tengo. es de la heladera exibihidora que saque el motor de1/4hp. por eso había pensado si sustituyo la unidad condensadora tendrá menos cantidad de caño. Lo raro fue que en un momento la unidad evaporadora comenzaba a enfriar. Y el motor de 1/4 estaba en funcionamiento en una heladera mostrador mas grande que esta exibihidora.
Para eso cambiale el condensador y capilar que esta en la heladera del mismo motor pero antes asegurate que ese motor anda bien. La otra inquietud que tienes por que la otra era mas grande es porque talves sea para otra temperatura supongamos tipo panaderia tortas y afines que no necesita tanto frio y con ese equipo anda bien.
Claro. Es lo que había pensado. Disculpa mi ignorancia soy nuevo en estoy y el curso que realice no fue del todo nutritivo. El motor tiene dos meses de uso y heráldica de una heladera exhibido a mostrador 2 puertas enfriaba bebidas perfectamente. Pero probaré cambiando el condensador y el capilar. Muchísimas gracias mañana informaré los resultados
Yo creo que en ese caso no tendras problemas igual aunque el compresor tenga 2 meses revisalo su parte electrica y su bombeo o compresion y se considera apto un compresor que llegue a 300Lbs minimo en 1 minuto y que lo mantenga una ves apagado para ver si no tiene rota una valvula. suerte y que todo salga bien no te preocupes en los cursos nunca aprendes todo si lo aprendes en la practica y yo tambien me rompi y me rompo la cabeza hoy dia a pesar de que hace 13 años que hago refrigeracion siempre hay algun problema nuevo y se aprende algo nuevo
