Refrigeradores
Corta protector termico SIAM SI HE-420
eledu42
hace 6 años
hace 6 años
Hola querida comunidad: Les comento rapidamente: tengo una heladera no frost SIAM SI HE-420 la compre hace aprox. 5 años (las pocas especificaciones del motocompresor se las dejo en foto)  hace 2 semanas mas o menos hubo un temporal (Ciudad de Santa Fe) que me dejo sin luz durante 20 hs (desde las 2am hasta 22 hs luego vino normalmente) al otro dia como a las 21hs luego de haberme ausentado por 2 horas (la acotacion es porque vivo solo y hubiese sentido el click si se huberse producido antes) , empecé a escuchar el click  del termico de la bocha, lo hizo varias veces (lapso de 2 minutos aprox.) hasta que me di cuenta e inmediatamente la desenchufe y la deje asi hasta el otro dia (soy recibido con matricula en refrigeracion desde hace 11 años, lamentablemente nunca pude ejercer este oficio que tanto me gusta, y en lo referido a heladeras nunca aprendi las no frost) medi con multimetro el motocompresor y aqui la primera rareza para mi, los pines con el clasico triangulo con el pin de arriba y los dos abajo (perdon la descripcion) en el de arri estaba fijado el termico mientras en los 2 de abajo el relay ptc tambien esta conectado a este un capacitor de 5uf; la rareza es que la lectura del motor  me daba asi: pin arriba con pin izquierda  con 5 ohm  de resistencia  pin arriba con pin derecha 10 ohm y los 2 pines de abajo 6 ohm?!? puede ser esto?? como si el comun debiese haber sido el de la izquierda pero el protector esta enchufado al de arriba!!!. mido si tiene continuidad con la carcaza y no tiene, compre todo nuevo Y reemplace me hace exactamente lo mismo el motocompresor arranca normalmente, sin ruidos aparentes, y aprox en 1 minuto corta el protector termico de la bocha, durante este lapso el protector esta un poco caliente al tacto pero no asi el motocompresor: Con la pinza amperometrica mido el arranque (LRA) y me da 7,8 amp (la etiqueta dice hasta 12.2 si se fijan en la foto, y no especifica el de marcha, pero baja hasta 4 amp que es el momento en que corta (1minuto).Estimada comunidad la pregunta es si deberia fijarme en la placa electronica, tengo entendido que aparentemente no enviaria electricidad al motor pero no deberia cortar el protector o podria ser algun otro elemento que desconozco. Agradezco de antemano cualquier respuesta y al sitio que cada tanto lo leo y aprendo aunque sea teoricamente. GRACIAS GRACIAS
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
Dijiste que chequeaste las bobinas y no esta a tierra verdad? Controlaste el capacitor? Saludos
eledu42
hace 6 años
Si alberto no estan abierta ni tampoco esta a tierra el compresor, el capacitor junto con el protector y el relay los reemplace, son nuevos.
Claudio A/C
hace 6 años
hace 6 años
Supuestamente unas de las bobinas está fallando 5+10=15 no (6) te tendria que aver dado 15 aprox .igual todos esos datos son pocos .la suma te tendría que aver dado algo más alto me parece como 26 ,28
eledu42
hace 6 años
Eso es lo que no entiendo Claudio, si es como decis (que este fallando alguna bobina) o si puede estar asi el conexionado. O sea como que 10 ohm seria la suma de ambos aunque este en otra ubicacion, (en vez de estar abajo esta a la derecha)
davidefrainrod
hace 6 años
hace 6 años
Hola si es que no conectaste al reves y confundiste los pines lo que te esta fallando es el mecanizado del compresor que se esta agarrando o agarrotandose como se dice y al frenarse activa el termico para salirte de dudas dejale el termico y conecta un cable con terminales un terminal al termico y el otro terminal al pin de menor Ohms que seria el de marcha y cuaando lo enchufas haces un puente con un destornillador bien aislado con el otro pin que quedo solo osea entre los dos de abajo y tendria que arrancar si tiene problemas internos saltara el termico de nuevo y deberas sustituir compresor si sale andando bien considera relay defectuoso o mal conectado
Claudio A/C
hace 6 años
Si lo conecto alrevez le dura 6 segundos use quema el motor
Claudio A/C
hace 6 años
eledu42
hace 6 años
La conexion la puse tal cual vino de fabrica. de todas maneras, me parece que es por ahi el tema ya me parecian raros esos valores, mañano me armo un cable con cocodrilos y los pruebo.. Muy agradecido a Alberto y david y claudio que me dieron la solucion.Abrazos
davidefrainrod
hace 6 años
Hola estaba mirando la foto detenidamente y veo que es compresor con R600 y sea cual sea el problema mecanico o electrico de las bobinas deberas cambiar compresor entonces ten cuidado con el gas despresuriza tanto alta y baja antes de acercar un soplete para hacer alguna soldadura
eledu42
hace 6 años
Entiendo David, la voy a llevar a un service ya que no tengo las herramientas para hacerlo, la verdad tenia esperanzas de que fuera algo electrico ya que desde que la compre la cuide mucho, la tengo impecable no entiendo que pudo haber pasado para que se rompa el motor, a lo mejor los cables internos en casa, Saludos y gracias nuevamente
davidefrainrod
hace 6 años
ok suerte
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
A ver, si durante 5 años funciono correctamente con esas conexiones es que el problema no esta ahí, si empezó a fallar después de un apagón eléctrico es ahí donde tenes que empezar a desconfiar, por algo se recomienda desenchufar los electrodomésticos cuando se corta la luz. El tema del orden de los pines no es una regla; no necesariamente el común lo vas a ver siempre arriba aunque es normal que así sea. Yo comenzaría a sospechar del compresor. Saludos
eledu42
hace 6 años
Si, me parece que por ahi es el tema, como dijo Claudio mas arriba los valores son bajos y es probable que este empezando a fallar el compresor. GRACIAS por tu aporte Alberto Saludos
Señor X
Hola gente buenas noches, yo estoy reparando la misma heladera con el mismo problema, en fin estoy por remplazar el MT pero me encuentro con el problema que tiene ficha técnica la heladera pegada por ningún lado y nose cuantos gramos de refrigerante lleva. Eledu42 vos tenes por algún lado esa etiquetas de datos para pasarme? Desde ya te agradezco.
Jorge Alfaroni
hace 3 años
Hola comunidad tengo el mismo problema le cambié el motor y me empezó hacer lo mismo arranca y a los 20 segundo y corta por el térmico
