Refrigeradores
Burletes heladera whirlpool no frost WRM39D2
sam1963
sam1963
16
hace 6 años
hace 6 años
Buen día. Compré una heladera de referencia, la cual ya esta en funcionamiento. Lo que he observado es que los burletes del freezer y del refrigerador están como "achatados" en la parte opuesta a las bisagras, es decir donde se abren y cierran las puertas (manijas). Del lado de las bisagras están bien, al menos como deberían estar. Como la heladera es nueva no sé si esto está bien ó hay que cambiarlos. Adjunto imagenes que espero sean de claridad para entender lo que digo. Saludos.
omorma
omorma
15.708
hace 6 años
hace 6 años
Hola como estás, antes de reemplazarlo podes probar aplicandole calor e ir tirando hacia afuera para tratar de darle cuerpo puede funcionar y si estan muy duros vas a tener que cambiarlos saludos.
sam1963
sam1963
16
hace 6 años
Hola omorma, gracias por el comentario, no lo sabía a ese truco, de todas formas me parece que me inclino por hacer uso de la garantía.
Saludos.
edustrop
hace 6 años
hace 6 años
Si la heladera está en garantía, mejor sería contactar al servicio técnico de tu zona, en el certificado de garantía debería informarlo...
sam1963
sam1963
16
hace 6 años
Hola edustrop, creo que eso va a ser lo más indicado, seguiré tu consejo.
Muchas gracias.
sam1963
sam1963
16
hace 6 años
Hola edustrop, siguiendo el tema te cuento que vino el técnico por la garantía y me dijo que los burletes estaban bien y miró adentro de la heladera, apoyando la mano sobre los estantes, y dice que el frío esta bien... la verdad no supe que contestarle... yo había medido con un multimetro la temperatura y estos son los valores: freezer -17°C y refrigerador 5°C, con una Temp. ambiente 18° y el freezer en posición medio y el refrigerador en 3.
Voy a probar colocando una linterna dentro del refrigerador, de noche, y así ver si hay pérdida de frío por los burletes. Saludos.
edustrop
hace 6 años
Hola amigo. Es normal que los burletes estén achatados en algún lugar, porque justamente ésa es su función, "rellenar" la distancia entre el cuerpo y la puerta, salvo que no hagan tope entre si. Y si el técnico revisó que la temperatura de mantiene estable, no habría problema.
Ojo, si notas que la heladera está continuamente funcionando, podría tener pérdida de frío por los burletes.
