Refrigeradores
la pérdida la tengo adentro. mi pregunta tengo q poner un evaporador n
Cristian Guerrero
hace 6 años
hace 6 años
tengo esta heladera Patrick la pérdida la tengo adentro de la heladera tengo q romper o colocar un evaporador nuevo
davidefrainrod
hace 6 años
si subiste fotos no salieron.
Cristian Guerrero
hace 6 años
no se como enviar la foto
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Dices dentro de la heladera, . Te refieres al evaporador ó al condensador que está incrustado en las paredes del equipo?
Cristian Guerrero
hace 6 años
es el evaporador del freezer, estaba por romper atras para sacarlo
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
No se por qué tienes que romper atrás si el evaporador si es NO FROST se puede sacar hacia adelante  Si NO es NO FROST sólo búscale la fuga y puedes sellarlo con un producto muy bueno para estos casos que se llama LA-CO.
Cristian Guerrero
hace 6 años
la fuga es por dentro tendría q romper toda la heladera
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
Si es por la tubería que está incrustado el las paredes se puede poner una parrilla condensadora exterior y clausurar la que tiene.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
