Refrigeradores
fuga en condesador interno de congelador
cesar cristancho
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes amigo del foro,tengo el siguiente problema,el congenlador de mi casa enpezo a botar el gas,revise todas las uniones  de soldadura y no hay mancha de aceite ni fugas de aire,le meti presion a 300 psi y revise todas las conexiones del compresor y del evaporador ,Filtro ,tubo capilar y nada ,aun asi la presion del manometro enpieza a bajar, luego escuche la fuga por dentro del frezer en uno de sus laterales, la fuga tiene que ser por el condesador que viene interno sellado dentro de la estructura del frezzer,ahora bien la preguenta es si se puede adptar una rejilla condesadora externa por la parte de atraz,mi duda viene porque he leido que esa rejilla viene originalmete de esa manera para evitar que se congelen las puertas del congelado,muchas gracias de antemanos a todos sus cometarios gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola . Poner una parrilla es la solución que lo técnicos buscamos, pues con el condensador interno no hay invento de buscar y solucionar la fuga.Es cierto que pierde el calor que suministra a la puerta , pero no hay de otra hermano.
Raibens Ruben
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigo te Saludo con mucho gusto, si se le puede poner condensador por fuera y queda muy bien, en ovaciones no es necesario que cortes las líneas sólo con que cheques bien en cuál tiene la fuga pero si no quieres batallar saca las 2 líneas por fuera, ojo sii el evaporador es de aluminio cortalo lo más largo que puedas y ponle tuerca union Saludos espero te sirva la información comenta cualquier duda
