Refrigeradores
heladera no frost congela en conducto que saca aire frio en gabinete
MOIRA spinelli
hace 6 años
hace 6 años
hola buen dia mi heladera RCA  no frost empezo a mostrar  gotas congeladas en el recipiente donde pasa el aire frio hacia el gabinete y gotea un poco . AL SACAR LA TAPA DEL FREEZER SE VE QUE EL PISO TIENE HIELO y cuando quiero sacar el tergopol que tapa el conducto que va hacia el gabinete de abajo esta pegado al hielo pero mirando atras la serpentina solo la de mas abajo esta con hielo el resto esta bien., la resistencia no se ve que tenga hieloestá libre ,el año pasado le cambie el bimetal x que habia congelado toda la serpentina del freezer. que les parece que tenga que hacer?
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Comprueba que el desagüe no esté tapado de hielo, si lo está, descongela y regula un poco las patas delanteras de la nevera, dejando un poco de caída hacia atrás Saludos
MOIRA spinelli
hace 6 años
Gracias lo voy a probar
davidefrainrod
hace 6 años
Hola perdon que me entrometa revisa si tu heladera no tiene doble resistencia una en el evaporador y otra en el ducto de desague porque hay modelos que traen dos y espero que al cambiar bimetal no lo hayan cambiado de rango de funcionamiento o de lugar donde va colocado ya que esas pavadas te suelen traer deshielos incompletos saludos
MOIRA spinelli
hace 6 años
gracias a los dos, me fije y no solo tiene una,resistencia la saque y la probe y andaba bien,le regule las patas por las dudas y volvi a cerrar una vez que todo estuvo descongelado.
por ahora enfria bien . gracias por su ayuda.
davidefrainrod
hace 6 años
Ok suerte saludos
MOIRA spinelli
hace 6 años
saludos
Juan Pablo1990
hace 4 años
hace 4 años
Hola Moira pudiste dar con la solución de esa heladera? Tengo una que me pasa lo mismo y se me agotaron las ideas ya he probado de todo y sigue congelando el conducto de aire
MOIRA spinelli
hace 4 años
no encontre bien lo que era pero dos veces al año la descongelo desenchufandola y al volver enfria bien hasta que en x meses lo vuelve a hacer y repito descongelamiento.
