Refrigeradores
Mi nevera no enfria ni congela
caralfonso
hace 14 años
hace 14 años
saludos; tengo un problema con mi refrigerador dos puertas (arriba y abajo) no frost y agradezco cualquier ayuda que me puedan dar. el caso es el siguiente: hace poco empezo a enfriar cada vez menos y me percate de que en los dias calidos enfriaba mas y en los dias nublados enfriaba mucho menos.luego hice la prueba bajandole la potencia al termostato hasta casi apagar el aparato y enfriaba un poco mas y cuando le daba mas potencia casi no enfriaba. Luego simplemente no enfrió mas,el motor arranca normalmente y hace el ruido de click cada vez que hace los ciclos,la destape en el area superior (congelador) y el ventilador funciona, pero el tubo de cobre grueso veo que se congela por un momento y luego se descongela y vuelve a congelar al rato, el evaporador esta a temperatura ambiente y tambien note un detalle que debe ser importante, cuando funcionaba normalmente las paredes de los lados del aparato calentaban bastante y ahora no se calientan. como informacion adicional les comento que hace 3 años tuve un problema parecido y el tecnico q la reparo me dijo q era una fuga d gas pero nadie supo jamás por donde ocurrio la fuga y en ese momento hace 3 años la fuga se produjo justo cuando hubo varias fallas de energia en un dia desastroso en el sector electrico d mi pais. Esta vez, mi nevera se termino de dañar justamente durante una epoca de fallas en el suministro de energia electrica, tal vez sea solo coincidencia. les agradezco su ayuda.
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Veo dos posibles fallas en la nevera o mas la primera que el funcionamiento del termostato no es normal, la segunda es que le falta gas, porque si no le encontraron la fuga y la corrigieron posiblemente le falte gas, las neveras calientan en los costados justo en el freezer porque por alli pasan las tuberias del gas caliente, lo hacen con el proposito de evitar la condensacion en los dias humedos. Podria ser tambien que el capilar o el filtro se hubieran tapado por alguna basurita en el sistema estas son porque el compresor a veces suelta algo de esmalte de las bobinas u otros. Saludos.
