Refrigeradores
causas de Incendio y explosion de heladeras
coimbra
coimbra
15
hace 6 años
hace 6 años
una heladera se incendio y produjo el derretimiento del centro del evaporado y una explosión interior la misma estaba vacia. Sds Y gracias
coimbra
coimbra
15
hace 6 años
es posible que un incendio en el interior de un frizer evapore el aceite del compresor y al derretir el aluminio se forme oxido de aluminio causando una explosión:
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
lo desconozco, nunca se me ha dado ese caso
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola No dices ni marca ni modelo. Si es no frost, puede que la resistencia de deshielo se haya recalentado y haya cortocircuitado, todo esto por que le han puenteado el fusible térmico.  Es solo uno de los casos, sin informació, poco podemos informar Saludos
davidefrainrod
hace 6 años
hace 6 años
Hola ami me toco una heladera incendiada en la parte del compresor aparentemente ((no se como)) se le habia roto un vidrio aislante donde estan los pines del enchufe del relay y la perdida de aceite que tubo se incendio o por temperatura del compresor o por algun cortocircuito en ese lugar. Pero en tu caso supongo porque no explicas marca ni modelo, que podria ser una falla de la resistencia que no haya actuado la proteccion de la resistencia y con respecto a la explosion en ese caso seria posible que la heladera haya tenido refrigerante R600. Aclaro que es una posibilidad no estoy asegurando nada ya que estamos a ciegas con los datos aportados saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
podría ser que contenía el sistema, gas r 600 y tenia fuga y al entrar la resistencia de deshielo, por eso se produjo la explosión ya que estaba cerrado el refrigerador, posiblemente fue lo que sucedió, saludos
