Refrigeradores
HELADERA NO FROST SE LLENA DE AGUA
JORGE C. MARTIN
hace 6 años
hace 6 años
Hola Amigos. Tengo un problema con una heladera Whirlpool No Frost con control electronico Mod.ARB-240 , Tiene el freezer con 3 cajones en la parte inferior. Esta heladera trabaja muy bien en cuanto al frio pero resulta que cuando descongela la placa ubicada en la parte trasera, toda el agua queda estancada en el piso del freezer por debajo del ultimo cajon y al comenzar el ciclo de enfriamiento de nuevo se congela todo, eso debido a que esa parte no posee descarga de liquido como lo tiene la parte de refrigerador, es decir la parte superior. Si alguien tiene alguna idea, por favor me lo indique. Gracias... Saludos
Blanca Rodriguez
hace 6 años
hace 6 años
hola que tal, es posible que el ducto por donde deshua este tapado, hay que quitar la tapa frontl del congelador para que lo destapes, ya sea que este tapado con el mismo hielo congelado o con alguna basurita, si esta con hielo en una gerimga ponle agua caliente en el oroficio por donde se debe de ir el agua y despues con un alambre trata de meterlo ahi para que lo destapes... saludos....
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
hace 6 años
Coincido con la colega Blanca. Saludos
JORGE C. MARTIN
hace 6 años
Hola. Gracias por responderme, pero el tema es que el piso del freezer es ciego, es decir no posee desague. En cambio el del refrigerador si lo tiene
Clima Bueno
Clima Bueno
3.681
hace 6 años
Pero debes tener una tapa en el fondo donde se encuentra el evaporador, ahi deberia estar el desague. Saludos
RICARDO  STORK
hace 6 años
hace 6 años
Hola esta seguro de que estamos hablando de una no Frost?? puede enviar alguna foto para ilustrarnos?
JORGE C. MARTIN
hace 6 años
Hola. Si por supuesto, se trata de una heladera No Frost con control electronico. No tiene absolutamente ningun desague. Junta agua al cabo de 1,5 semana y los cajones se pegan. La parte del refrigerador que esta arriba si posee desague que termina en la bandeja arriba del compresor
RICARDO  STORK
hace 6 años
Estoy confundido. Si es no frost no posee placa evaporadora ya que la parte de conservación de alimentos se enfría gracias al aire que proviene del freezer a través de un ducto, empujado por un pequeño forzador. Es decir que la bandeja donde se recolecta el agua del deshielo debe estar
únicamente en el freezer, donde se encuentra el único evaporador de su heladera, y la única resistencia de deshielo. Le pido disculpas pero creo que su heladera es de 2 fríos, convencional.
Me parece que ud cree que es no frost por poseer placa y no termostato.
