Refrigeradores
Placa heladera bosch Kdn49 problema con triac
Heladera BOSCH kdn49
Refrigeracion Oeste
hace 6 años
hace 6 años
Buenas noches, recibi en el taller una heladera Bosch modelo KDN49, la cual no tenia buen flujo de aire por el gabinete. Lo primero que hice, fue preguntar al cliente si alguien mas habia revisado la heladera y me respondio que si, que le habian cambiado el forzador, por lo que deduje que esta mal el sentido de rotacion del forzador, lo inverti y solucione ese tema. Cuando la dejo probando, me doy cuenta que al enchufarla por primera vez, sono alarma, supuse que era por alta temperatura en el evaporador, pero al cabo de unos minutos, se desconcto, asi que entendi que era por alta temperatura, pues bien, el primer problema surgio despues del descongelado, porque cuando llegue de nuevo al taller, me encontre con la alarma conectada. Entonces comence a revisar los termistores y me encuentro que esta abiderto el de ambiente, lo reemplazo por un termistor de 5k y enchufo nuevamente, a lo cual, se activa de nuevo la alarma. Entonces, paso a desmontar la placa y me encuentro a primera vista, que hay un elemento chamuscado, el cual resulto ser un triac que esta en la salida hacia el forzador. Bueno, hasta aca esta bastante claro, busque informacion sobre cual triac lleva, dado que esta reventado y no se ve cual es el modelo del mismo y lei que el el Z3M. Ahora, no tengo ninguno en las placas desechables en el taller, lo unico que consegui es un Z9M, pero no me anime a ponerlo porque se encuentran en las placas de lavarropas, segui buscando y encontre una placa de Whirlpool WRW51, en la cual habia un triac en la linea del forzador y decidi probar colocar ese, con el resultado siguiente; al encender la heladera, suena alarma, liga el compresor  y a los 10 minutos aprox, se detiene, la velocidad del forzador, me parece menor a la que tenia antes de cambiarlo, una vez pasados los minutos, el compresor vuelve a ligar y ahora va por mas tiempo funcionando, pero la alarma aun esta encendida. Otra duda que tengo es sobre la conexion de la placa del panel frontal, cuando dessarme la placa principal, tenia el conector puesto al medio y buscado informacion en la pagina, lei que un colega tenia la duda de donde iba y dedujeron que iba al lado izquierdo, porque el la habia conectado al medio y le habia quemado el termistor de ambiente, entonces me genera duda si anteriormente cambiaron de lugar el conector y por eso se abrio el termistor de ambiente, al no estar seguro de que hayan tocado ese conector, recurro a ustedes para que me den mas informacion sobre esa conexion y tambien si puedo tener algun problema mas a parte del triac debido a la lenta veelocidad del forzador y si algien sabe si el triac Z9M podria ser una opcon para reemplazar el Z3M. Voy a agradecer su tiempo y respuesta. Saludos, Pablo
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola, la diferencia entre los triacs esta en la sensibilidad de la compuerta que el Z3M es de 3mA y el Z9M de 10mA, en lo demas son iguales, el otro que tambien es igual es el FT0103M.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola La conexion va el la parte de adentro, si la placa tiene la carcasa puesta , no tiene problemas de conexion, las guías que tiene no deja conectar en otro lugar. Con respecto al triac, le puedes poner e Z9M Saludos
martin corso
Hola, buenas tardes. Estoy con un problema similar en una heladera Bosch ken43. Estaba el triac de la salida al forzador quemado y ya lo reemplace, pero tengo una resistencia al lado del triac totalmente quemada y no se se el valor. Alguien lo sabe? Gracias
lusangor
lusangor
56.366
hola martin, este post pertenece a otro usuario y ya está cerrado, mejor abre una consulta nueva y por allí te aconcejamos
martin corso
Gracias...
Nicobre77
hace 4 años
Hola Lusangor, tengo el mismo problema y pude descifrar el valor de esa resistencia en una foto que encontré online, sobre el se le el número 471, donde 47se letal cual y el 3er dígito es la cantidad de ceros que lleva la cifra anterior, es decir que son 470 ohms.
Aunque un poco tarde espero que te sirva el dato para la próxima
