Refrigeradores
Heladera Whirpool 420 no frost no arranca forzador
Foxelectronico
hace 6 años
hace 6 años
Hola colegas gracias por su atencion, soy nuevo en lo que se denomina no frost, siempre lo fui esquivando ya que me dedico a la refrigeracion pero convencional, ta el es asi que se me presenta este problema con una heladera Whirpool 420, Esta tenia al momento de abrir la parte del freezer el motorcito del forzador trabado, luego de retirarlo y hacerle un mantenimiento de afloje y aceitado quedo funcionando muy bien. Pero la sorpresa viene cuando lo coloco nuevamente arranco 5 segundos y no lo hizo mas luego, Digo, cual sera el problema, alguien me podra ayudar? Gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Foxelectronico, si no llega corriente al ventilador, debes revisar si el mismo, deja de funcionar al abrir la puerta del frezzer y quizás además la de la zona de conservación, porque algo así sería normal, bastaría con pulsar los interruptores para que el mismo vuelva a funcionar, si aun así tampoco lo hace debes revisar el correcto funcionamiento de los interruptores de las puertas. Si no hay problemas de interruptor, entonces debes revisar un posible relay o un transistor del tipo Triac que pudiesen haber dejado de enviar la señal eléctrica hacia el ventilador, para chequear a estos debes desmontarlos y comprobarlos fuera de la plaqueta electrónica, teniendo en cuenta sus voltajes de trabajo y su continuidad de paso a través de sus contactos de platino en el caso del relay o de las patillas en el caso del Triac. Suerte. S@lu2 friovega63.
Foxelectronico
hace 6 años
hola friovega63 gracias por tu tiempo. mira todavia me falta medir la tension que le llega al motorcito ya que se me rompio la pinza amperometrica y hasta mañana lunes no puedo reponerla, con respecto a los swicht de las puertas los hago activar con un iman y las luces se encienden y se apagan correctamente, si me faltaria revisar el relay o triac. muchisimas gracias por tu aporte. les voy a seguir contando como va este tema.
Foxelectronico
hace 6 años
olvide comentarte que el motorcito directo a una fuente funciona bien.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
Si los interruptores son de ese tipo, cheque el correcto cierre de puertas, ésta pudiese no estar pegando lo suficiente o puede estar algo caída de bisagra o pivote.
Foxelectronico
hace 6 años
ok gracias
Foxelectronico
hace 6 años
hace 6 años
ok gracias
