Refrigeradores
nevera haceb modelo NEV A8 370L SE 2P DA TI
sebitas
sebitas
462
hace 6 años
hace 6 años
para saber que capacidad tiene originalmente el motor de esta nevera, hace año y medio le montaron un motor danfo con los siguientes datos en su etiqueta102G3432 GRACIAS
sebitas
sebitas
462
hace 6 años
Cabe aclarar que esta danfoss es de 1/6
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Es un compresor de 1/6HP el Danfos que le montaron, no te sabes el modelo del que quitaron?
sebitas
sebitas
462
hace 6 años
no amigo no tengo ese dato gracias
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Para mí, ese compresor es pequeño para una nevera de 370 litros, debería llevar 1/4Hp. Saludos
sebitas
sebitas
462
hace 6 años
eso es lo que sospecho gracias
fercho
hace 6 años
hace 6 años
buenas tardes esa nevera trabaja con iun compresor de 1/6 o !/5 deende del condensador que tenga pero originalmente viene con 1/6
sebitas
sebitas
462
hace 6 años
si es asi entonces la danfoss que le montaron seria la correcta pero la clienta me dice que no quedo conforme con el frio despues de montado el remplazo
fercho
hace 6 años
Lo que sucede es que si no le hicieron un barrido antes de montar el compresor hay mucho aceite en el sistema y esto no permite el buen desempeño del aparato
sebitas
sebitas
462
hace 6 años
yo comprobé capilar cambie filtro le cargue 6 psi de baja y arranco escarchando bien el evaporador y a los diez minutos la nieve del evaporador se derrite y sigue asi indefinidamente, la linea de retorno se suda bastante y asi permanece generando muy poco frio
fercho
hace 6 años
Le repito dentro del acumulador del evaporador hay demasiado líquido o aceite esto no permite que el refrigerante circule bien dentro del evaporador hay que limpiarlo nada se gana cambiando el capilar si el acumulador del evaporador beata lleno de aceite el refrigerante no pasa a través de él haga un barrido del sistema y verá los cambios ahora también hay que mirar que cantidad de refrigerante lleva la nevera por lo general de ese tamaño solo llevan 150 gramos pero primero limpie el sistema
sebitas
sebitas
462
hace 6 años
mañana lunes voy y hago barrido y les comentare resultados gracias fercho lo mismo que a todos los que me están colaborando
fercho
hace 6 años
Y si sabe cómo hacerlo
sebitas
sebitas
462
hace 6 años
yo empujo por el capilar que me sugieres?
fercho
hace 6 años
Esa nevera se le baja el evaporador se desolada el capilar y el tubo de retorno luego lo voltea por el lado del tubo de retorno para que el aceite salga sale por gravedad luego le empuja un poco de refrigerante líquido y listo viene y suelda el capilar y el tubo de retorno esa es la manera más barata si no tiene nitrógeno por qué si tiene es más fácil sin bajar el evaporador
sebitas
sebitas
462
hace 6 años
gracias por tus oportunas respuestas
sebitas
sebitas
462
hace 6 años
este tema no se cierra se aplaza porque la dueña no tiene el dinero para repararla en el momento y la va a trabajar unos dias a medio frio,
sebitas
sebitas
462
hace 6 años
buenas noches: este tema se complica porque fui a mirar una nevera de la misma generación pero de menos litros, exactamente la Haceb NEV AS 244L SE 2P DA TI y veo que esta usa originalmente un compresor de 1/5, exactamente el S66BY y este usa como refrigerante el 600a y yo pienso que es la misma que debe usar la nevera de mi cuestión, esto quiere decir que le montaron un compresor que trabaja con 134a y esto ya es una falla protuberante espero sus sabias opiniones
sebitas
sebitas
462
hace 6 años
hace 6 años
termine solucionando el problema montado un compresor de 1/5, está trabajando muy bien, por lo tanto Lusangor fue quien mas se aproximó, reconociendo los valiosos aportes de: Fercho. gracias a los dos.
