Refrigeradores
heladera wirpool wrx48x
nelson merlo
hace 6 años
hace 6 años
hola a todos, quisiera saber si alguien d ustedes me podria ayudar con una heladera de marca wirpool modelo wrx48x. no trabaja es sitema de deshielo. como poder comprobar el termofusible, ya que la resistencia prove en forma directa y funciona, el aporte que pudan darme seria de garn ayuda. desde ya muchisimas  gracias. tambien me gustaria si alguien posee alguna tabla de herrores respecto a este modelo de heladeras,
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hola el termofusible se mide con el tester en continuidad ,debe tener continuidad ,sino está roto y hay que reemplazarlo.
nelson merlo
hace 6 años
Hola triatlon99. Desde ya muchisimas gracias x tu comentario. Es importantisimo t dato.. gracias.. provare d esa manera.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
El termo fusible te debe de marcar CONTINUIDAD en todo tiempo, aqui esta el manual: file:///C:/Users/fernando/Downloads/WRX48X3.PDF   suerte y saludos
nelson merlo
hace 6 años
Hola fermin.. muchisimas gracias x tu dato.. gracias tambien x el manual.
omorma
omorma
15.708
hace 6 años
hace 6 años
Hola como estás , en este link alojado en manuales vas a encontrar todo lo referente a ese modelo sensores , resistencia prueba de errores etc saludos. https://www.yoreparo.com/refrigeracion/refrigeradores/manuales/5754282/whirlpool-wrx-48
nelson merlo
hace 6 años
Hola omorma.. muy agradecido por tu comentario y por tu aporte respecto al manual. Comentare si surge algun problema mas.. hasta ahora esta funcionando barbaro. Esperare unos dias si realmente el remplazo del termofusible dio resultado.. desde ya muchisimas gracias...
