hace 6 años
Hola Yoasbel, debes revisar en la plaqueta electrónica y ubicar los relay de los ventiladores, generalmente en la plaqueta tiene impreso las iniciales (F. Fan) para el ventilador del frezzer y (R. Fan) para el ventilador del refrigerador y chequear el buen funcionamiento de ambos, quizás debería desmontar éstos de la plaqueta electrónica, para comprobar con una fuente de12 voltios corriente directa, si realmente éstos tienen un buen estado técnico midiendo además, por continuidad con un multímetro o tester, el cierre de los platinos de contacto. Debes revisar también si llega el voltaje de 12 voltios a los mismos, desde la pastilla integrado de la interface, siempre con ambas puertas cerradas o con los interruptores de puertas del equipo, pulsados hacia dentro, para mantener cerrado el paso de corriente al los ventiladores o a la interface de los mismos. Otro detalle a tener en cuenta es el buen funcionamiento de los interruptores de puertas. También el falso contacto en las soldaduras de estaño en la propia plaqueta electrónica. Suerte. S@lu2 friovega63.
