Refrigeradores
Duda problema refrigerador LG modelo GR-T552GH
Yolanda Martinez Hernande
hace 14 años
hace 14 años
Buenas noches mi refrigerador no enfría solo el congelador ya se dejó desconectado por 2 días para que sacara todo el hielo por una manguerita que tiene atrás abajo y ya no salió agua, sin embargo no enfría aún
mariomcmays
hace 14 años
hace 14 años
yo no se que nevera es pero debes de concretar mas si es no fros si tiene uno odos compresores? pueden ser muchas cosas se necesitan mas datos
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Si tiene desague por atras es no-frost, tienes que checar el timer, la resistencia el bi-metalico en serie con la resistencia, el ventilador del freezer. Saludos.
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
hola, si el timer de deshielo, la resistencia, el bimetalico, y el ventilador estan bien, en ocasiones raras,si hay un exceso de humedad por los alimentos en el refrigerador,y el termostato esta en muy frio,puede llegar a congelar la humedad en los ductos del aire. tambien checa eso.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
