Refrigeradores
Whirlpool ARB 254
scorollinicolas
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia gente, tengo una heladera whirlpool arb254 enfria bien arriba y abajo pero no para, le cambie el bimetal hace como un mes
emanuel k.
hace 6 años
hace 6 años
Puede ser el damper que que no abre que esta ubicado en el compartimiento de abajo, o los ductos de aire estan bloqueados de hielo.  Dejale 24 hs desconectada con las puertas abiertas y luego proba. A mi me paso asi , me tenia loco y resulto ser los ductos tapados y logre descongelarlos por completo despues de 48hs recien. (Era invierno por eso costo descongelar)Suerte
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Si no para el compresor, las causas fundamentales suelen ser: 1- el equipo no llega a la temperatura de corte por un problema de ineficiencia en el sistema   2- el termostato no está haciendo su trabajo por estar descompuesto o el bulbo no está bién conectado
willy mei
willy mei
123
hace 6 años
hace 6 años
Revisa la tarjeta debe tener algún componente malo...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
