Refrigeradores
Incremento de la corriente en equipo ACMAR 1,5 hp
Oscar Mobilia
hace 6 años
hace 6 años
Hola Gente, buenas tardes. Quería preguntarles una duda que tengo. El compresor que menciono, día tras día fue aumentando la corriente. Es así que, de 6,5 Amp lentamente y luego de algunas semanas llegó a 9,9 / 9,7 Amp provocando el corte de la Protección Térmica graduada en 10 Amp. Por momentos el voltage bajaba un poco pero al llegar la noche, cuando baja el consumo eléctrico del barrio, volvían los 220 / 225 volt. y la corriente bajaba a 8,8 / 8,5  Digo todo esto como prólogo para mi pregunta: Puede ser que el capacitor permanente esté fuera de régimen y haga que el compresor consuma más corriente?... Tiene instalado un capacitor permanente de 35 mf el de arranque 110 mf. No estoy muy convencido del capacitor permanente. Alguien podría comentar si es correcto 35 mf. para 1,5 hp ?... Es un equipo muy manoseado por mucha gente así que, de allí mis dudas. Gracias por sus comentarios. Saludos !
jose arturo urieta
hace 6 años
Hola Oscar te paso datos: CAPACITORES PARA ARRANQUE DE MOTORES ( valores recomendados )
POTENCIA EN H.P. CAPACIDAD APROXIMADA
1 / 3 H.P. 170 / 200 mf - 200 / 230 mf
1 / 2 H.P. 230 / 260 mf
3 / 4 H.P. 260 / 300 mf
Espero te sirva. Saludos
jose arturo urieta
hace 6 años
Oscar me parece tambien que el motocompresor esta con problemas en su bobinado o Problemas en el mecanismo que está moviendo- (desgaste mecánico de alguna parte, falta de lubricación). Saludos.
Oscar Mobilia
hace 6 años
Gracias José Arturo Uri por interesarte en responderme.
jose arturo urieta
hace 6 años
Hola Oscar pudistes resolver tu problema? Si es así cierra esta consulta valorando y sino decime si puedo seguir ayudándote. Saludos!
