Refrigeradores
Mi refrigerador prende un rato después se apaga y no vuelve a prender
Javier04
hace 6 años
hace 6 años
Buen día, mi refrigerador es un Kelvinator muy viejito tengo con el 20 años o más sin problemas de pronto dejo de funcionar, desconecte el regulador de temperatura, tenia 3 entradas tierra y dos corrientes, cuando se apaga le quito las corrientes y la tierra por un momento, después las vuelvo a conectar y vuelve a prender y a enfriar, luego que llega a la temperatura se apaga y ya no vuelve a prender hasta que repito los pasos anteriores, alguien sabe que puede ser?
luiscataño
luiscataño
1.045
hace 6 años
Prueba el kit de arranque del motor, a lo mejor esta fallando
Javier04
hace 6 años
Gracias checare eso
jose arturo urieta
hace 6 años
Hola javier si tiene capacitor de arranque trata de cambiarselo, si no lo tiene agregale uno, con los datos del motor en casas de repuestos te daran el adecuado, es un motor, si es original, ya muy viejo y tal vez necesite algo adicional para arrancar y seguir funcionando, tambien es muy probable que ya haya cumplido su ciclo de trabajo. saludos!
Javier04
hace 6 años
Gracias, te comento el motor si jala si enfria pero ya no se apaga sigue enfriando todo el día, si yo no lo apagó conjela.
jose arturo urieta
hace 6 años
ah! bien javier, te entendi mal...entonces el problema esta en el termostato que es quien regula el apagado y encendido de la heladera, fijate si el bulbo del termostato no se salio de donde tiene que estar instalado para que sense la temperatura y sino deberias cambiarlo y por sobre todas las cosas que sea el original de la heladera. Saludos y suerte!
Javier04
hace 6 años
Muchas gracias intentaré eso
jose arturo urieta
hace 6 años
Hola javier cierra esta consulta si ya resolvistes tu problema. Saludos!
Javier04
hace 6 años
hace 6 años
Lo de no apagarse lo empezó a hacer ayer.
