Refrigeradores
No prende forzador de condensadora heladera samsung RS26TKAPN1
nimrodk83
hace 6 años
hace 6 años
Buenas tardes, el problema es que en el display aparece error 23, el compresor arranca y luego de unos minutos se para y los led de las plaquetas titilan 4 veces, medi el bobinado del forzador y esta bien, pero no le llega alimentación desde la plaqueta, mi pregunta es cual es el componente que deberia revisar para solucionar esta falla? gracias.
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Nimrodk83, si ya chequeo, el motor y está seguro de que este no está caído de bujes, falto de lubricación, o pegado por suciedad, debe primeramente chequear, si la señal de recambio del filtro de agua, esta activada este error o alarma, puede crear un conflicto en el procesador central que llega a originar fallas, en varias partes del sistema electrónico del equipo y este error pudiera ser uno de ellos, por lo que mejor seria, antes de empezar a desarmar la plaqueta electrónica, primero deshacernos de esa señal de alarma, presionando por unos 3 segundos el símbolo o el pulsador que corresponde a dicha señal, hasta que la misma desaparezca. Luego, desconectamos el refrigerador de la línea de suministro eléctrico o toma corriente de fases, esperamos 5 minutos a que normalicen las presiones y volvemos a conectar, el aparato a la red eléctrica, si volviera a aparecer, la alarma de recambio de filtro de agua, volvemos a desactivarla y esperamos en cuanto a que arranque el compresor que también lo haga el ventilador del mismo. Si luego de todos estos pasos, el ventilador continúa sin encender, entonces si deberíamos revisar la plaqueta electrónica, y comenzar a chequear el trabajo del relay de dicho ventilador o el transistor Triac que realice la misma función en la placa. Medir si llega voltaje de 12 voltios de corriente directa, a la bobina de este relay, si llega se debe sacar el relay, volver a comprobarlo a fuera y si no cierra sus contactos, se debe reemplazar al mismo por uno de iguales características, en cuanto a voltaje de trabajo y amperaje que permite a su paso por los contactos propios internos del mismo relay. Si este relay tampoco presenta problemas y no llega el voltaje de 12 voltios hasta él, habría que revisar el paso de voltaje desde la interface, ULN, hasta el transistor que envía ese voltaje al relay, si es que la interface no lo hace directamente desde ella y así ir descartando hasta el microprocesador, y sus controladores de voltaje desde la fuente, como pudieran ser el transistor 7805, para 5 voltios y el 7812, para 12 voltios, si los utiliza además, esta plaqueta electrónica. suerte. S@lu2 friovega63.
nimrodk83
hace 6 años
Gracias friovega63, ahora que leo tu comentario el cliente me manifestó que hace un tiempo le indicaba la heladera que debía cambiar el filtro, quizá ese sea todo el problema, mañana voy a probar eso y te comento que paso.
Adelantándome un poco, vos sabes cual es el rele o transistor del forzador, como para ir rastreándolo, gracias
nimrodk83
hace 3 años
hace 3 años
El problema estaba en que uno de los cables que alimenta al forzador estaba cortado.
