Refrigeradores
Nevera lg inverter no arranca el motor
juan pablo chare
hace 6 años
hace 6 años
Hola estimados amigos de yoreparo, cordial saludo. Tengo en mi taller esta nevera de la marca LG inverter modelo GT32WPP. La cual no prendia nada, hice las respectivas reviciones a ventilador, resistencia de deshielo, sensores entre otros y todo lo encontre bien. medi el motor en continuidad y no esta aterrizado. entonces revice la tarjeta electronica y esta no me dio voltages, intente reparar pero me fue imposible. Paso a seguir pedi dicha tarjeta nueva. cuando ésta llego la instale encontrandome con la sorpresa de que igual no arranca el motor compresor, ahora todo lo demas funciona pero sin el motor. de antemano muchas gracias por su atencion y colaboracion.
robinson sandrea
hace 6 años
recientemente repare uno de estos equipos inverter, este encendia ventiladores luces menos el compresor, era de la marca Haier esta consta de 3 tarjetas 1.- la fuente conmutada 2.-la main 3.-la inverter si en este ultimo no estan correctos sus voltajes, no se genera la frecuencia que va a los pines del compresor, en mi caso tenia 6 condensadores electroliticos desvalorizados, solo los cambie y encendio el compresor, leva mas de 15 dias funcionando perfectamente, por eso te digo, si tienes conocimientos en electronica revisa filtros resistencias y diodos en mal estado Saludos
robinson sandrea
hace 6 años
si claro pero en mi comentario especifico que en mi reparacion tenia 3 tarjetas por separado y solo estaba dicho error en el inverter y las otras estaban perfectas Saludos mi intencion es ayudar
juan pablo chare
hace 6 años
Un saludo para Robinson y Alaen, gracias por tomarse su tiempo en ayudarme, en mi caso este refrigerador solo tiene una tarjeta y como ya explique antes la pedi nueva con la novedad que aun no arranco el motor.
Quiza otro concejo? Dios les bendiga y nuevamente muchas gracias
Alaen
Alaen
2.336
hace 6 años
hace 6 años
Revisa si llega corriente a la bornera del compresor,pon directo en Test el termostato y revisa
juan pablo chare
hace 6 años
Gracias, al ser un compresor inverter, éste no trae relay ya que la señal de arranque se la da la misma tarjeta, señal que no le llega, y el termico ya desde el principio lo medi y si me conduce.
Otra sugerencia?.
Muchas gracias.
gustavo gabrieltecnico
hace 6 años
hace 6 años
Hola Juan Pablo,te fijaste bien que el sensor de temperatura no esté abierto porque tampoco te arranca,saludos.
juan pablo chare
hace 6 años
Hola Gustavo, muchas gracias por tu aporte, te comento que efectivamente ya realicé dicha prueba a los sensores y ésta tampoco es la falla.
Alguna otra sugerencia.
De antemano muchas gracias
