Refrigeradores
heladera electrolux DI80X no arranca
Heladera Electrolux DI80x
juliomenendez
hace 6 años
hace 6 años
hola a todos tengo una heladera ELECTROLUX modelo DI80x que no arranca..no se prende el tablero pero se encienden las luces interiores..alguna ayuda?
24HTDE
24HTDE
18
hace 6 años
Bueno si no enciende el display ni arranca compresor yo empezaria por revisar la fuente de alimentacion (como la luz enciende le esta llegando corriente),dependiendo del tipo de fuente de alimentacion puede ser mas facil o dificil repararla, si es de condensador directo pues cambia el condensador principal, si es una conmutada pues ya podria ser algun condensador electrolitico, mira si hay alguno hinchado y si no pues el oscilador etc.
juliomenendez
hace 6 años
muchas gracias por tu pronta respuesta....yo recien estoy aprendiendo refrigeracion ..la verdad es que una vez que lo enchufe el tablero empezo a titilar y a prenderse y apagarse todas las luces..ya desp cuando al quise enchufar de nuevo no hizo nada...disculpa mi ignorancia...como me doy cuenta dond eesta la fuente de alimentacion?
24HTDE
24HTDE
18
hace 6 años
Normalmente la fuente de alimentacion va integrada en la propia tarjeta principal, aunque en algunos modelos va aparte, si no tienes conocimientos de electronica sube algunas fotos del modulo electronico a ver si te podemos ayudar.
juliomenendez
hace 6 años
muchas gracias--como hago pata subir las fotos?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Revisa la placa o tarjeta electronica, busca la tarjeta por donde esta el foco o lampara, algunos refrigeradores tambien la traen atras, pero por lo regular por donde esta el accesorio, repito del foco, saludos
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola Cuando parpadean los leds de la placa o tarjeta,normalmente,  el problema es de condensadores fuera de capacidad, tienes que desoldarlos y comprobarlos con capacímetro. Otra cosa a comprobar, son los dos condensadores mkp rectagulares y si hay falsos contactos o sulfataciones en los conectores Suerte
juliomenendez
hace 6 años
gracias LUSANGOR... diste en la tecla problema resuelto!
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
de nada. Saludos
diegui
diegui
10
hace 1 año
Hola me comentas que hicistes me pasa lo mismo con el display después anda toda la heladera gracias
