Refrigeradores
heladera patrick no frost
yamiltecnico
hace 6 años
hace 6 años
muchachos como les va tengo un problema jajaja...entro una patrick no frost al taller...la cuestion es esta la heladera vacia sin nada de comida ni agua adentro amda perfecto el freezer 20 grados bajo cero y abajo llega a 2 grados...la cuestion es esta le puse 3 botellas de agua adentro del freezer y abajo no emfria mada y el freezer se queda en 10 grados bajo cero y abajo en la parte heladera no baja menos de 10 grados...la verdad me tiene desconsertado...ahora lo mas loco ws esto le saco las botellas del freezer y sale emfriando lo mas bien...q locura...el consumo del motor es 0.9 amper y la presion entre 0 y 1 psi...me podran ayudar nose q hacerle
yamiltecnico
hace 6 años
aclaro q me la trajeron por ese problema la chica me decia q andaba bien pero.cuando le ponia cosas a la heladera dejaba de enfriar
omorma
omorma
15.708
hace 6 años
hace 6 años
Hola como estás,  controla que los burletes presionen bien y baja la presion a -3 -5 psi y  dale tiempo para que enfrie saludos.
yamiltecnico
hace 6 años
es q la presion al rato q esta en marcha se va a -3 psi...los buerletes estab perfectos...pero le pongo 2 o 3 botellas y no enfria...sera por el intercambio de calor??? me esta volviendo loco
omorma
omorma
15.708
hace 6 años
A menor presion mas baja temperatura y dale tiempo , para llegar a la mas baja temperatura cualquier heladera o frezeer demoran 24 hs
