hace 6 años
Hola por lo general debes empezar midiendo el voltaje en el enchufe de tu casa no sea haya bajo voltaje luego seguir por revisar el compresor electricamente (bobinas) relay y termico si todo esta bien debes ir a la placa central seguro esta al lado del compresor y darle una mirada no haya quemazon o algun capacitor inchado o contactos flojos sulfatados o desoldados por alta temperatura luego sigues por el freezer desmontas el panel que cubre el evaporador y compruebas que funcione el ventilador mides con un tester los sensores de descongelamiento y sensores de temperatura resistencia fusible termico de resistencia y por ultimo reviso el cableado y sus fichas no esten en mal estado. Eso es lo que se hace mayormente pero si no tienes conocimientos o herramientas deberas llamar a un tecnico de confianza
