Refrigeradores
Heladera eslabon de lujo erm 370 se descongela
dbalverdi
hace 6 años
hace 6 años
Buen dia gente! Tengo un problema con una heladera no frost eslabon de lujo, el modelo es erm 370. El cliente me llama x que cada dos dias se le descongela, cambie filtro, vacio y carga de r134. Placa nueva que tambien cambie y sigue con el problema. Me podran dar alguna idea de lo que puede estar pasando? En su oportunidad la medi la resistencia y me dio continuidad. La clienta me dice que no escucha el forzador del frezzer pero entiwndo que funciona wn conjunto con el motocompresor y si asi no fuera deberia congelar almenos el frezzer! bueno espero me puedan orientar gracias!!!
davidefrainrod
hace 6 años
hace 6 años
Hola si funciona unos dias y luego deja de enfriar debes concentrarte en el sistema de deshielo: resistencia y sus fusibles, sensores de temperatura y sensor de deshielo, forzador o ventilador(funciona cuando enciende el compresor) y el ducto de agua para el deshielo no este tapado. Eso es en el caso de que se bloquee por exceso de hielo cuando falla el descongelamiento. Si no funciona el ventilador por consiguiente no va a enfriar en ninguna parte abajo nada y arriba muy poquito y hay modelos que sin ventilador no enfrian nada en ningun lugar, si no funciona ventilador pues o se quemo o se trabo o no llega la corriente eso si es que la placa manda la orden(revisa cables y interruptores de puerta). Si fucionara el ventilador y de entrada no te enfria abajo debes revisar los ductos de aire no esten bloqueados con algo en su interior debes revisar no este trabado / cerrado el damper termostatico y si tuviera un segundo ventilador para distribuir el aire abajo no este quemado (acuerdate que el segundo ventlador es a 12Volt DC)
dbalverdi
hace 6 años
Hola davidefrainrod! Gracias por tu aporte. Sabes que revisando me encuentro con que el fusible termico que esta conectado en serie con el bimetal tenia agua denteo. Esta envuelto como en una funda plastica transparente asi que cambie las dos cosas termico y bimetal esto fue wl jueves pasado .
Esta mañana pregunte al cliente como estaba andando la heladera y me dijo que estaba funcionando bien!
Pienso que al tener agua el fusible termico se congelaba y dejaba el bimetal cerrado y descongelando mas de lo normal. Sera?
davidefrainrod
hace 6 años
Si podria ser la causa a mi nunca me paso pero se que si se pasa de tiempo y no corta la resistencia termina descongelando algo del freezer
davidefrainrod
hace 6 años
Por lo que comentas creo o no se derretia el hielo o el agua hacia de puente para la corriente si fue eso te aclaro es como jugar a la loteria a cualquier numero y ganarla saludos esperemos se haya solucionado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
