Hola gracias por tu interes. Es un congelador consul 2 puertas 520lts., motor embraco modelo egas 100 hlr 220 v, 50-60hz, como decia tiene un capilar de 0.042pulgadas de 3 m de longitud.
La presion en este momento es de 1 psi, ya me tiene congelado el caño de retorno. Y no congela un hielo en 9 horas de trabajo.
Posiblemente el capilar pero ya le puse el penultimo calibre de la lista el 0.042". Me podrian decir que calibre utilizan gralmente los freezer 2 puertas?
Bueno, aca en Venezuela la corriente tiene una frecuencia de onda de 60 Hz, para nosotros ese compresor funciona con una capacidad de 1050 btu/h que es la capacidad que uno encuentra para esos tipos de freezer con ese volumen, aca les colocamos 1,75 metros de capilar 0,031".
Si la frecuencia de onda en tu localidad es de 50 Hz, entonces los 3 metros de 0,042" estan bien; otra cosita, ¿probaste la compresión del motor con el manometro instalando una válvula en la linea de descarga?, porque muchos compresores logran botarnos el dedo, pero al momento de medirle la compresión, no llegan a 400 psi, muchos solo llegan a 100 psi y aun así nos botan el dedo pero no van a servir para funcionar en un equipo frigorífico, ese es otro detalle a tener en cuenta.
