hace 6 años
Buenas tardes, si se pincho el evaporador, es muy probable que le haya entrado humedad y por eso esa variación en las presiones, te sugiero limpiar internamente todas las tuberías del sistema, incluyendo evaporador, condensador y tubo capilar con nitrógeno, sustituir el aceite del compresor ya que debió haber absorbido humedad, cambiar el filtro deshidratador, realizar el vacío y colocar una carga nueva de refrigerante, con este trabajo debería quedar excelente, desde luego, antes de realizar todo esto, lo primero que tienes que hacer es sacar el compresor y realizarle una prueba de rendimiento para ver si esta comprimiendo adecuadamente, de estar bien, entonces procedes a realizar todo lo arriba descrito.
