Refrigeradores
como salvo el pico de pato heladera mabe no fross
JYL
JYL
JYL
20
hace 6 años
hace 6 años
tengo una mabe no frost que repare placa no lo hice yo supuestamente esta echo bimetal ok y estoy cambiando resistencia (la q coloque tiene 132 hon y la original 168 hon, puede haber problema?)ademas solo tienen un termofusible en la resistencia , pero me dijero q le coloque pico de paro xq puede estar chupando aire desde el desagote como hago eso ?gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
Hola como que va a chupar aire por ahi , como sería eso ?
JYL
JYL
JYL
20
hace 6 años
chupa por la fuerza del forzador
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
hace 6 años
No es así , puede trabajar sin eso pico en el drenaje el forzador hace circular el aire al compartimiento del refrigerador no extrae el aire de ahí abajo imposible.
davidefrainrod
hace 6 años
hace 6 años
Hola es medio imposible fabricar la cola de pato por lo general es para que no entre una cantidad de humedad que a mi parecer seria muy poca pero yo e reparado heladeras donnde la cola de pato ya no existe y funcionaron bien igual con respecto a la resistencia talves tarde un poquito mas en descongelar deberias probar y cuando hace el deshielo verificar que haya derretido todo el hielo si es asi no hay problemas y con un solo fusible igualmente estaria protegida. Yo por lo general trato de usar siempre repuestos originales no se porque te dieron una mas chica. Saludos
Tonito
hace 6 años
hace 6 años
Hola yo tuve una nevera mabe k m Asia mucho hielo en el conjelador cambie bimetal cambie resistencia la placa k esta ubicada en la parte de mantenimiento de temperatura también y el problema estaba en ke le estaba entrando oxigeno y las junta estaban buena increíble estaba aspirando aire x atras por la manguera del desagüe buske una mas larga yene la cantina de agua y adiós problemas
