Refrigeradores
HELADERA GAFA HGF 387 AP. NO ENFRÍA LA PARTE DE ABAJO
Heladera GAFA HGF 387 AWS
Elianhaffner
hace 6 años
hace 6 años
Hoy la heladera comenzó a enfriar poco en la parte de abajo, me di cuenta porque las botellas estaban transpiradas. Supuse que se debía porque en la parte de atrás tenía mucho hielo, la descongelé y también el freezer. Cuando la vuelvo a enchufar,  pasados 20 minutos, no enfrió nada sin embargo el freezer anda normalmente. Pasaron 2 horas y en máximo, vuelvo a verificar y en la parte de atrás formó una escarcha muy fina y se puede ver un poco de agua. Sin embargo, ese poco frío que ahora tiene no llega a distribuirse por toda la heladera. ¿Puedo hacer algo por mi cuenta? No es heladera no frost.
davidefrainrod
hace 6 años
hace 6 años
Hola Elian deberias fijarte de poner la perilla de automatico en frio medio y corroborar si arranca y para el compresor debes mirar que la heladera no este pegada a la pared en el fondo y que el condensador en el fondo (rejilla de cañeria negra atras)) no este llena de tierra pelos pelusa, Si notas que la heladera hace su ciclo de parar y arrancar estaria bien si no para el compresor deberas mirar  adentro en el fondo donde hace esa escarcha  que tu dices si dicha escarcha esta en todo el fondo hasta unos 15Cm antes del desague de deshielo. si no esta completo de escarcha pues o perdio gas por alguna pinchadura o estas con un problema de desgaste de compresor pues en ese caso tu no puedes hacer nada y debes llamar un tecnico de confianza-Si fuera desgaste de compresor agregandole unos gramos de gas se compensa y vuelve a funcionar por un buen tiempo hasta que ya el compresor un dia diga basta. saludos
Elianhaffner
hace 6 años
Gracias por tu respuesta. La dejé toda la noche en medio y hoy por la mañana todo el fondo tenía una escarcha fina. Ahora voy a limpiar el condensador y te comento cómo funcionó.
davidefrainrod
hace 6 años
Hola elian presta atencion al comentario del colega Vega que es muy cierto pasa que en el apuro y con sueño anoche me olvide de escribir los otros detalles que el si se acordo especialmente lo de los burletes o puerta abierta y recuerda que escarcha vas a tener mientras el compresor funciona cuando apague((si llega a cortar)) dicha escarcha desaparece en unos minutos y asi sucesivamente
Elianhaffner
hace 6 años
Limpié todo atrás, la separé más de la pared y hace 20 minutos que la prendí y ya empezó a enfriar como antes.
Los burletes son nuevos, pero como ambos dicen parece que fue un mal cierre al principio, cuando vi que las cosas se estaban descongelando. Pero sigo sin entender por qué tardó tanto en volver a tomar frío.
Se habló con un técnico y dijo que lo más barato si es fuga y carga de gas 4 mil, si es con cambio de plaquetas arriba y abajo cerca de 10 mil.
Esperaré a ver cómo transcurre durante el día.
Gracias por su tiempo
davidefrainrod
hace 6 años
Mira Elian tene paciencia tal ves sea una falsa alarma no se de donde sos podrias decirlo?? si sos de Argentina me parece un poco exagerado los 4000 por carga de gas
davidefrainrod
hace 6 años
A veces tarda en tomar frio por varios factores puerta abierta burletes que no sellan perfecto falta de rendimiento del compresor pinchadura con micro perdidas y mucho calor ambiente especialmente en verano como el dia de hoy
davidefrainrod
hace 6 años
Lo que te va a dar la pauta de que medianamente funciona bien es si logra la heladera arrancar y parar haciendo su ciclo normal hoy con este calor los arranques son largos y las paradas cortas si hace su ciclo olvidate. Presta atencion a ello
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
hace 6 años
Hola Elianhaffner, no por el momento sólo le resta esperar y rezar porque, la puerta no haya estado cerrando bien o con el nervio y la preocupación, haya estado abriendo y cerrando muy repetidas veces la puerta de conservación y esto motive la lentitud para volver a enfriar, mejor compruebe que el control de temperaturas no este demasiado bajito, que los burletes o empaquetaduras de goma cierren bien las puertas, que nada las esté calzando, impidiendo igualmente que no cierren bien, observar dando tiempo para ver si llega a formar una especie de cuadrado o rectángulo de escarcha pareja, aunque esta sea finita, en la placa evaporadora del fondo y por último, una pildorita, un agüita, con un buen cafecito y paz y tranquilidad que sólo se vive una vez. Para mañana si la escarcha, llegara a desaparecer, completamente de la pared del fondo, entonces sí, debería preocuparse, pero antes NO. Ojo, recuerde, por si acaso el susto. Que el sistema de funcionamiento de su heladera, siempre que para el compresor por temperatura fría, obviamente no arranca más hasta que toda la escarcha desaparece, pero siempre que el compresor, este sin funcionar. Si no llegara a hacer escarcha aunque la misma sea fina, en esa zona de conservación, funcionando por una hora o dos el compresor, entonces sí que debería correr.
Elianhaffner
hace 6 años
Muchas gracias por su tiempo
friovega63
friovega63
11.849
hace 6 años
No hay de que gracias a usted por la comunicación. Suerte. S@lu2 friovega63.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
