Refrigeradores
Heladera Patrick turbo fresh termostato
guilleflores09
hace 6 años
hace 6 años
Hola amigos. Tengo que cambiar el termostato a una heladera Patrick turbo fresh 450. El problema es que al termostato le falta la etiqueta ( está rota) y no tengo el código. Por favor si alguien puede pasarme el código del termostato original que lleva, se lo agradecería mucho.
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
hace 6 años
Hola En el enlace, tiene los dátos. Puede ponerle de otra marca, pero que sea compatible. Suerte https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-619197064-termostato-heladera-patrick-22036-22027-original-_JM?quantity=1 https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-664221936-termostato-heladera-patrick-reemplazo-_JM
guilleflores09
hace 6 años
muchas gracias lusangor. conseguí el modelo, lo coloque y quedo excelente!!
lusangor
lusangor
56.366
hace 6 años
perfecto. Saludos
